Gangschaltung einstellen/justieren
Hubi92
Beitrag von Hubi92 »
Hallo zusammen - bin neu hier :hi:
Habe einen Pony Junior mit einem Sachs 503 HG.
Bin gerade dabei das Töffli zu restaurieren und stehe aktuell vor einem Mysterium.
Die Kabelzüge sind alle ersetzt und habe folgendes Problem:
Wenn ich in den ersten Gang schalte, so fühlt es sich an als würde ich im zweiten Gang anfahren, den zweiten Gang kann ich nicht einlegen bzw. nicht finden, da ich mich beim Schalten in den zweiten Gang immer noch im Leerlauf befinde...
Wenn ich aber den Ausrückhebel mit dem Daumen nach hinten drücke, springt der korrekte erste Gang rein.
Wie gesagt ein Mysterium... irgendwie wirkt alles vertauscht.
Nun zu den Fragen:
1. Spielt es eine Rolle, wo ich beim Schalthebel mit dem Schalt-Seilzug rein gehe? Also es gibt ja zwei Öffnungen (Vorne/Hinten)
2. Kann es sein, dass der Ausrückhebel-Feder erschlafft ist?
3. Ist der Seilzug für die Gänge immer unter Zug?
4. Wie kann es sein, dass wenn ich in den 1. Gang schalte der zweite Gang eingelegt wird?
Ich danke euch!
Lukas
Re: Gangschaltung einstellen/justieren
Beitrag von Lukas »
Die Feder im Motor zieht auf den 2 Gang also ja das Kabel muss zug drauf haben bzw wenn der 2 Gang eingelegt ist sollte es nur wenig gespannt sein
Und ja das Kabel muss von hinten in den Schalthebel
Hubi92
Hallo Lukas, danke für deine Antwort.
Mit der hinteren Aufnahme des Seilzuges ist der gemeint, welcher sich bei Sitzposition auf dem Mofa weiter weg befindet?
Kann es sein, dass die Feder im Motor erschlafft ist und es Sinn machen würde, diese mit einer externen Spannfeder von Aussen nach Hinten zum Rahmen zu unterstützen?
Dankeschön!
Lukas
Beitrag von Lukas »
Ja
erschlafft nein, der Hebel sollte immer nach hinten gezogen sein, die Feder kann auch kapput gegangen sein und ist nun im Getriebe,
Aussen eine Hilfsfeder ist eine Option... aber die Alte Feder ist noch im Block
