Habe bei meinem 503 HG seit heute das Problem, dass bei Hochdrehen des Motors komische Geräusche entstehen.
Es hört sich nach einem Tiefen Wimmern/Heulen an, als ob der Motor laut Benzin ansaugen würde.
Das Geräusch tritt jedoch stossweise auf, ist also nicht dauerhaft.
Das Geräusch ist im Leerlauf nicht vorhanden und ensteht auch beim Hochdrehen im 0, also kann es kaum am Getriebe liegen oder?
Habe auch das Gefühl dass sich das Kolbenkippen seither leicht verschlimmert hat (war sonst nur bei kaltem Motor der Fall, Zylikopf?)
Ich musste heute Schlauchwechsel hinten machen, glaube jedoch nicht, dass das einen Einfluss darauf hat, da ich alles wieder so eingebaut habe wie es sein sollte.
Hoffe einer von euch hat darauf eine Antwort
Liebe Grüsse und gute Nacht
Lukas
