Kupplungskorb beim Puch Maxi S entfernen
guezzle
Beitrag von guezzle »
Hallo zusammen,
Ich suche schon seit Tagen im Internet eine Lösung.
Der Kupplungskorb ist bei meinem Puch Maxi S durchgeschliefen. Es hat Spuren im Kupplungskorb.
Da ich den nun ersetzten möchte, muss ich den ab dem Konus abnehmen nun wiess ich aber nicht wie?
- Die Kupplung habe ich abgezogen mit dem abzieher.
- Den Sicherungsring beim Kuppluingskorb ist entfernt
Nun fehlt der Ausbau des Kuppluingskorbes.
Hat mir jemand einen Tipp?
Danke und Gruss Guezzle
Re: Kupplungskorb beim Puch Maxi S entfernen
wenn die Kupplung runter ist, dann sollte der Korb auch flutschen...
ausser du hast noch den Sicherungsring/Sprengring dran, was jedoch ziemlich offensichtlich wäre.
kannst du mal ein Foto machen und posten?
