Für was ist dieses Loch (Puch Motor)
Rennfahrer
Beitrag von Rennfahrer »
Hallo, für was ist dieses Loch im Motor ??
Und darf dieses Loch offen sein ?
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
Hallo!
Dieses Loch ist für die Entlüftung!
Dort kann die Wärme ec.. entweichen.
Und so kann auch kein Druck im Getriebeteil entstehen.
Währe schlecht wenn du dieses verschliesst.
Greez Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
eben ich hatte ihm auch schon gesagt, dass es als überlauf diene und wie du sagtest für die entlüftung
Rennfahrer
Okay, vielen Dank euch zweien !
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Wenn sich das Motoröl heis wirt deht es sich aus wie manche Flüssikeiten und wenn n bisschen Wasser drinn ist verdampft das und es ensteht Druck der aber durch dieses Loch verhindert wirt...
PS: Du kannst dir bei mbTT das Loch verschliesen lassen und ein "Häneli" dran machen lassen :D (aber glaubs nur bei denen Gehäuse mit Trennwand...)
-Gruss-
do ghei ich eifach zäme
hölgi
Beitrag von hölgi »
Was bringt das?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Nicht wirklich viel nur das dir durch das Loch keinen Drek mehr rein kann :wink:
-Gruss-
Sachs_Tuner
das hatte ich mal an nem 504er der Druck war so gross dass das öl aus der öffnung wo das schaltkabel hingeht hinausspritzte.
Ist nicht unbedingt lustig während dem fahren :?
