Puch Maxi S hat keine Kraft beim anfahren
Hallo zusammen, hoffe ihr könnt mir helfen.
Das Setup:
1 x Puch Tuning Zylinder-Kit (38mm, 50ccm) *swiing*
1 x 38 mm Zylinderkopf Puch original
1 x swiing 15 mm Tuning Vergaser universal
1 x 15 mm Ansaugstutzen, Puch Maxi E50 *Swiing*
1 x swiing Auspuff 28 mm Zigarre Puch
1 x Luftfilter Puch Maxi S
1 x Zündkerze Bosch WR5AP (Platinum)
1 x Düse 58
1 x 3 Backen Kupplung mit langen Backen (war schon drin) / Einstellung Schrauben Bündig
1 x 13 Ritzel (war schon drin)
1 x Original Zündung
Geschichte
Puch lief gut am Anfang nachdem Tuning. Es ging eine Weile bis ich die richtige Düse hatte. Danach wurde es eingefahren.
Nach einem Guten Sprint, das Töffli lief gute 50 km/h, war die Kraft weg beim anfahren.
Sobald es tempo hat, läuft es aber ca. 50 km/h.
Verhalten:
Puch hat gar keine Kraft beim anfahren (Muss treten).
Geprüft
- Falschluft
- Kupplung Einstellung (waren falsch eingestellt)
- Öl (gewechselt)
- Kupplung (Kupplungskorb hat Schleifspuren drin)
Das Setup:
1 x Düse 58
Geschichte
Verhalten:
Geprüft
- Falschluft
- Öl (gewechselt)
Re: Puch Maxi S hat keine Kraft beim anfahren
Wie hast du die Kupplung denn jetzt eingestellt? Musst die Federn vermutlich noch mehr hineindrehen.
- Christiank.
Hat er doch schon gesagt:
Die langen Backen brauchen andere Federn, oder man muss sie erleichtern. Musst wohl auch die Schrauben weiter rein drehen.
Die langen Backen sind um einiges schwerer, welche Federn hast du jetzt? Die grauen "Farblosen"?
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Nope, er hat sie ja nochmal eingestellt (wie er unten bei Geprüft schreibt)
Hi zusammen! danke mal für euren Input.
Zur Frage von Christiank.
Die Kupplung hat die grauen Federn. Eingestellt auf Standart (Schrauben Bündig)
Habe heute beim Töffli Treffen einen Input Richtung Benzin Liftsgemisch bekommen.
Was meint ihr dazu?
Was meint ihr dazu?
- töfflibueb82
- Mofagott
Wenn es auf einmal keine Kraft mehr hatte könnte es auch sein dass er einen ganz leichten Kolbenfresser hatte. Ich hatte mal einen 38mm Airsal der das auch so ähnlich hatte. Untenraus nix und sobald er auf Touren kam gings einigermassen.
@töfflibueb
Kolbenfresser würde ich sehen wenn ich den Vergaser wegnehme und der Kolben leichte Spuren hat?
- töfflibueb82
- Mofagott
Kann sein, muss aber nicht. Zur genauen Diagnose muss der Zyli runter.
Hallo zusammen, also Kolben ist gut.
Nun habe ich den 12er Bing Vergaser mit einer 60 Düse montiert und die Kraft ist einigermassen wieder zurück, leider ist der Vergaser Undicht resp. das Gehäuse ist defekt.
Also mal zurück zum 15/15 Vergaser mit einer 64 Düse.
Resultat er läuft wenn er auf Touren ist, aber bevor geht es nur langsam bei 1/4 Gas voran.
Scheint also Richtung Luft / Benzin Gemisch zu gehen
Welche Kombination Vergaser, Düse und Übersetzung fahrt ihr?
Betr. Übersetzung habe ich 13/48
Gruss Guezzle
Gruss Guezzle
