Ich habe ein Cilo 512 wieder zum laufen gebracht. Ich habe alles neu abgedichtet weil es Falschluft gezogen hat. Vorher war ein 22mm Sito verbaut der durchgerostet war und somit habe ich einen neuen 22mm SIS verbaut, der meiner Meinung nach besser für den Motor ist. Da der Motor mit der 48er Düse zu heiss wurde habe ich eine 50er verbaut und die Kerze ist auch schön Rehbraun. Im Motor ist noch das alte Getriebe und die alten Gummikupplungen verbaut und der Zylinderkopf wurde geplant vom Vorbesitzer. Öl habe ich auch frisches rein gemacht (Cilo Automat). Mit voller Freude habe ich es sanft eingefahren da es schon paar Jahre gestanden ist.
Ich habe es jetzt ca 4 Tage gebraucht für in die Schule aber ich habe nie vollgas gegeben nur ca 35/40 kmh. Heute auf dem Weg hat er einfach abgestellt also ein abwürgen war es, aber es kam dann direkt wieder und ich konnte meine Fahrt fortsetzen. Beim nachhause fahren hatte ich das gleiche Problem auch aber dreimal nacheinander... und ich habe einen Schulweg von 2km
Gruss Bönu
