Piaggio Ciao Zündung
TheHelperw91
Beitrag von TheHelperw91 » Mi 17. Apr 2019, 13:45
BITTE lasst den Thread hier bis ich eine Lösung habe brauche schnell eine Antwort :
Habe ein Piaggio ciao
Die Zündung zündet regelmässig, Vergaser wurde ausgetauscht bezin zufuhr alles ok aber es läuft nicht
Abgesoffen ist es auch nicht
Wenn ich voll trampe gibt es ab und da ein paar Zündungen
Hat jemand eine Idee?
richi207
Re: Piaggio Ciao Zündung
Beitrag von richi207 » Mi 17. Apr 2019, 14:06
Kerze i.O.?
Zündapp ZR 30; Puch Maxi N
daenou
Beitrag von daenou » Mi 17. Apr 2019, 17:32
Kerzenstecker
Zündkabel
Kontakte oxidiert
Fährt jetzt 44, seit der Töfflimech die Zündung neu eingestellt hat.
Beitrag von Bikeman » Mi 17. Apr 2019, 18:31
Ist das plötzlich aufgetreten und einfach so, oder hast du was gemacht?
Sonst würde ich etz auf falsche eingestellte Zündung tippen.
Oder arbeite diese Liste ab
Von wegen Verschieben .. der Post wird auch in deinem Thread gefunden .. die Meisten lesen eh immer die Neusten. Ergo hat es keinen Einfluss wo du postest.
Lolo
Beitrag von Lolo » Mi 17. Apr 2019, 18:52
Wenn es nicht abgesoffen ist dann kriegt er kein Benzin :^^
Wenn mein Ciao nach ein paar mal trampeln nicht ankommt ist die Kerze nass..
Wenn der Vergaser Ok ist dann kann es nur noch die Zündung sein..
Bei einem Kollegen hat`s den Keil auf der Kurbelwelle verissen auf dem der Zündungsnocken und das Schwungmagnet befestigt ist...
Zündfunke hatte er trotzdem, aber nicht im richtigen Moment.. um das zu kontrolieren muss der Motor raus :wink:
Etwas anderes fällt mir nicht ein..
Mike94
Beitrag von Mike94 » So 12. Jan 2020, 16:01
Zündung korrekt eingestellt?
Zündkerze nass?
Ist Kompression da?
I Love Piaggio
cilochris
Beitrag von cilochris » Mo 13. Jan 2020, 12:57
Beim Ciao ist die Zünung nicht gross verstellbar = fix.
Aber Unterbrecher und Kondenser machen oft Probleme.
Wenn man sie wechselt am besten beides und nur Original Piaggio Ware und keine XY vom Versandhandel.
Chris
Mike94
Beitrag von Mike94 » Mi 15. Jan 2020, 22:13
Natürlich kann man bei einem Piaggio die Zündung einstellen.
In dem mann den unterbrecherabstand verstellt, bessergesagt einstellt.
Bei originalmotor auf 0,35mm bei Tuning auf 0,45mm
I Love Piaggio
cilochris
Beitrag von cilochris » Mo 27. Jan 2020, 12:56
Zündung einstellen heisst für micht Zündzeitpunkt. Dass der Unterbrecherabstand und der Elektrodenabstand der Kerze stimmen muss ist eigentlich klar.
Chris
