Piaggio Unterschied Unterbrecher + Elektronische Zündung
TheHelperw91
Beitrag von TheHelperw91 »
Kann jemand den Unterschied zwischen einer Elektronischen und Unterbrecher Zündung in einer Piaggio Ciao GUT erkläre
wäre dankbar
cj3b
Re: Piaggio Unterschied Unterbrecher + Elektronische Zündung
Beitrag von cj3b »
Servus,
der Unterschied von Unterbrecher- zu Elektronischer-Zündung liegt - wie der Name schon sagt - daran dass eine Unterbrecherzündung mechanisch mit einem "Schalter" funktioniert. Und eine elektronische mit elektrischen/elektronischen Bauteilen.
Unterbrecher: ein Exzenter auf der Welle (beim Mofa meist auf der Kurbelwelle) öffnet bzw schliesst den Unterbrecher im richtigen Zeitpunkt (einige Grad von dem oberen Totpunkt des Kolbens) und löst somit den Zündfunken an der Zündkerze aus.
Elektronisch: das gibt es verschiedene Varianten, aber grundsätzlich machen alle das Selbe, ein Impuls zbsp. eines Hallgebers oder eine Spannungsspitze der Zündspuhle löste den Zündfunken, wieder einige Grad vor dem oberen Todpunkt des Kolbens, an der Kerze aus.
Mechanisch: einfach, muss genau eingestellt werden, verschleisst mit der Zeit, muss allenfalls nachgestellt werden, Fehler können relativ einfach gefunden werden, günstig
Elektronisch: etwas komplexer, muss genau eingestellt werden, "verschleisslos", sollte sich nicht verstellen, Fehlersuche etwa aufwendiger, teurer
Greez
