Piaggio Ciao ist langsam und hat weniger Kraft
fabio.86
Beitrag von fabio.86 » Mo 7. Jan 2019, 22:30
Guten Tag
Ich habe mir vor einiger Zeit ein älteres Ciao gekauft. Habe es mit einem 13er Vergaser, Mallosi Luftfilter und Sito Auspuff gekauft. In diesem Zustand lief sie etwa 35 und hatte gut Kraft war aber noch vor Verkäufer etwas zu fett abgestimmt machte aber keine Probleme. Ich habe dann einen neuen 65cc Satz und einen Gianelli Fire verbaut. Im gleichen Zug wurde gerade noch der Vergaser gereinigt und eine neue Kupplung verbaut.
Das Ciao lief anschliessend gut und nach dem einfahren und abstimmen(Rehbraune Kerze und ich glaube es war eine 64er Düse) lief sie etwa 50 mit reichlich Kraft. Lief dann auch 2-3 Wochen einwandfrei, doch irgendwann ist mir aufgefallen das je mehr ich fahre desto langsamer wurde sie und verlor auch stetig an Kraft. Das ging soweit das sie momentan nur noch etwa 20 fährt. Dabei springt sie aber ohne Probleme an und läuft auch seelenruhig im Stand.
Ich habe anschliessend bemerkt das ich ein wenig Rost im Tank habe (nichts schlimmes mein Freund hat deutlich mehr und sein Ciao macht keine Probleme) Ich habe folgendes bereits probiert alles auf einmal:
- Neue Zündkerze
- Neuer Benzinfilter
- Vergaser Komplett gereinigt (War jedoch nicht verstopft)
Dies hat alles nichts gebracht. Ich kann mir nur vorstellen das es ein elektrisches Problem ist da ja Zylinder und Auspuff sowie Kupplung und Vergaser entweder neu oder gereinigt sind. Was vielleicht noch wichtig anzumerken ist das das Ciao seit Anfang kein Licht hatte (Liegt nicht an den Birnen,die habe ich gewechselt) Ich gehe deshalb von einem elektronischen Problem aus.
Ich kenne mich zwar gut mit den Motoren aus und habe viel an 50cc Motorrädern geschraubt denoch ist das mein erstes Ciao und ich wies nicht genau welche elektronischen Komponenten es sein könnten falls es ein elektronisches Problem ist. Will nicht umbedingt eine neue Zündung kaufen.
Bin über jegliche Hilfe froh.
Re: Piaggio Ciao ist langsam und hat weniger Kraft
Beitrag von Puch Velux » Mo 7. Jan 2019, 22:53
Zieht es irgendwo falschluft? Simerringe usw. Noch io? Kolbenringe noch ok? Bzw. Was haben die mittlerweile für ein Stossspiel?
Beitrag von Bikeman » Mo 7. Jan 2019, 22:54
@ Fabio => Willkommen im Forum .. schreib bitte noch deinen Wohnort (oder mind. den Kanton) rein, wir möchten wissen, woher die User kommen.. thx
fabio.86
Beitrag von fabio.86 » Mo 7. Jan 2019, 23:08
Puch Velux hat geschrieben:
Habe ich mit Bremsenreiniger getestet und so wie es aussieht zieht es keine Falschluft. Kolbenringe müssen noch gut sein da das Mofa ja einen neuen Zylinder hat. Wie die Simmerringe aussehen weiss ich nicht aber ich gehe davon aus das es ein elektrisches Problem ist da das Mofa im Stand ohne Probleme läuft. Bin ich da komplett falsch mit meinen Vermutungen?
Beitrag von addy33 » Mo 7. Jan 2019, 23:30
schau mal den auspuff an. wenn der zu ist, lässt der nicht mehr genug durch für hohe geschwindigkeiten ;)
wenn dreckig, putzen, und dein gemisch/abstimmung überarbeiten.
fabio.86
Beitrag von fabio.86 » Di 8. Jan 2019, 00:17
addy33 hat geschrieben:
Der Auspuff ist neu und ich habe bereits wieder den alten Sito getestet und auch bei dem ist es genau das gleiche. Vergaser wurde mehrmals gereinigt und ist abgestummen.
Beitrag von Puch Velux » Di 8. Jan 2019, 06:22
Neuer Zylinder heisst nicht Kolbenringe io. ;) Oft ist es so das die Kolbenringe nach dem einfahren bereits durch sind.
fabio.86
Beitrag von fabio.86 » Di 8. Jan 2019, 09:59
Ok werde das heute Abend mal kontrollieren. Ich habe aber keine Fühlerlehre kann ich das Stossspiel sonst irgendwie messen oder erkenne ich an sonstigen anzeichen das die Ringe hinüber sind. Habe mich nun auch etwas über die Elektronik informiert und gesehen das man bei den ciaos die lichtspule einfach abschrauben kann und eine neue montieren. Könnte eine neue Lichtspule die Lösung dafür sein das das Licht nicht geht? Kabel habe ich grob überprüft werde es aber nochmal mit einem Messgerät machen.
Beitrag von Qsi » Di 8. Jan 2019, 10:20
Ist normales Kopierpapier nicht ca. 0.1mm dick? Damit könntest Du den Kolbenringstoss behelfsmässig messen.
Ich kann mir kaum vostellen, dass es eine Lichtspule grillt, da würde ich vorher alles andere (Kabel, Klemmen, Schalter) prüfen.
Altes Eisen
Beitrag von Altes Eisen » Di 8. Jan 2019, 11:17
Papier gibts in 80g/m2 (90µ) oder 120g/m2,(135µ) Faustregel stimmt, schlage aber eher vor, dass du ein Yogurtdeckeli nimmst und es 2mal faltest, dann bist du auch auch 100µ (kann aus Alu oder PET sein). Papier lässt sich relative leicht verletzen und komprimieren....
Beitrag von Babaloo » Di 8. Jan 2019, 13:47
Das mit der Lichtspule lass sein. Denn ohne Ventillehre kein einstellen möglich.
Stossspiel misst man an 3 Punkten und auch da muss eine Ventillehre her. Kostet paar Franken und spätestens beim Zündung einstellen brauchst sie eh.
Licht?
Geh hin, nimm ein Multimeter und miss das ganze durch. An der Lichtspule angefangen. Dass die am Arsch ist ist eher unwahrscheinlich es sei es wurde mit Gewalt rumgemurkst.
Schwungrad Abzieher hast du? Denn ohne den gaht garnichts auf der Grundplatte.
Sevi4738
Beitrag von Sevi4738 » Di 16. Jul 2019, 23:03
Babaloo hat geschrieben:
Ich nehme immer eine alte Aludose die ich in Streifen schneide und dann bis au diese 0.2-0.5mm Falte, und dann den Gummi bei der Zündung abnehme und dann mit dem Alustreifchen neu Einstellen kann. Funktioniert SUPER👍
Beitrag von Babaloo » Mi 17. Jul 2019, 08:10
Interessant...
Zu meiner Töfflibuebe Zeit gabs fast nur Glasflaschen, Alu Dosen waren sehr rar damals
Nun wenns funktioniert dann ist doch gut :moto2:
Lolo
Beitrag von Lolo » Do 18. Jul 2019, 09:57
Wenn einen Rennsatz drauf hast ,stell den Unterbrecherabstand auf 0.45 ein...
Stossspiel ist bei den Sätzen von Polini, DR und Pinasco nach so einer kurzen Zeit sicher kein Problem..
Die Malossi und Athena Sätze haben da schon grössere Probleme, was aber nach 200-300 Km sicher auch nicht sein sollte..
Ich tippe mal auf den Unterbrecher, oder wenn du einen Malossi Satz montiert hast das der mal kurz geklemmt hat..Kolbenringe von Malossi sind auch echt Kacke...
Hast du den Einlass auch gemacht ?
Ginannelli Fire mit 13/13 und Malossi Filter finde ich persönlich eine 64 Düse für Vollgas fahrten zu klein..
Mike94
Beitrag von Mike94 » Mo 19. Aug 2019, 21:32
Als check mal deinen zündzeitpunkz. Bei Rennsätzen 0.45-0.5mm.
Hast du noch die Ori Kurbelwelle drin?
Und übrigens, der auspuff ist viel zu gross für einen 65ccm
I Love Piaggio
