Luftfilter beim 70ccm Satz
misterone
Beitrag von misterone »
Hey leute
Habe es ist alles abgedichtet (keine Falschluft), Auspuff frei (28mm), Benzin läuft. Er startet und läuft ohne Luffi besser als mit (Originallufi ohne Röhrchen ohne Sieb). Habe keine Lust auf einen Pilzluftfilter oder den Originalen zu durchlöchern... Düse ist 74er beim 15er Imitat Bing.
Was kann ich machen?
Re: Luftfilter beim 70ccm Satz
Du könntest den Vergaser abstimmen ;)
misterone
Du meinst ich soll eine kleinere Düse einbauen?
Zweinullzwei
Beitrag von Zweinullzwei »
Düsenstock und Nadel von einem Originalen einbauen. Die Düse so um 68.
Wenn er ohne Filter besser läuft, kann man davon ausgehen dass zuviel Benzin fließt. Die Gemischbildung muss passen sonst wird das nichts. Macht man einen Luftfilter mit wenig durchsatz , so muss die Düse auch kleiner sein. Natürlich muss auch eine Füllung ein gewisses Mass an Brennbaren Gemisch aufweisen, so das die volle Leistung erreicht werden kann. Zündung muss natürlich auch alles passen. :)
