Maxi (E50) geht im Stand sofort aus
K3ksy
Beitrag von K3ksy »
Hey
Mein Maxi geht im Stand, sobald es warm ist sofort aus. Der Motor ist frisch revidiert und hat ca. 200 Meter drauf.
Kann es sein, dass die VEC Zündung nur bei höherem Standgas funktioniert?
Re: Maxi (E50) geht im Stand sofort aus
Wenn er es vorher nicht gemacht hat ist eben bei der Revision was schiefgelaufen.
Dass eine komplett neue Motorabstimmung fällig sein kann je nach Falschluft die er vorher zog nach einer Revision ist dir ja sicher klar.
Die VEC Zündung ist in meinen Augen zwar Spielzeug aber läuft auch im Leerlauf. Wenn sie für dich passt dann ist das absolut ok und legetim nur in meine Motoren kommt niemals sowas rein. Neimals!
