Ich bin gerade an der Motorenrevision eines Piaggio SI dran.
Ich habe die Lager der Kurbelwelle, Simmenring, Dichtung alles tip top.
Jetzt bin ich an der Zündung dran und das ist so gar nicht mein Gebiet
Habe alles wieder montiert und dann das Polrad wieder raufgesetzt. Dann wollten wir natürlich starten auf dem Prüfstand und haben mit der Bohrmaschine auf der Kurbelwelle gedreht. Leider in die falsche Richtung
Jetzt kann man das Polrad einfach herunterziehen. Kann das sein, dass jetzt das Polrad entmagnetisiert worden ist?? Oder wo könnte das Problem liegen, dass wir keine Anhaltekraft haben.
Gruss und Danke wurmgeige
