Und ich dachte ich wüsste Bescheid!Habe den dreh noch nicht ganz raus.
Bin am abstimmen des folgenden set up:
-Puch Maxi S
-E50 Motor
-DMP 50ccm Satz
-Bing 15/15
-ASS 15
-28 mm Auspuff
-elektronische Zündung
-Pilz Luftfilter
-15 Rizel
-Düsenset 52-82
-Zündkerze NGK B5HS
Meine momentaniger Status ist ich bringe unten keine Kraft bezüglich beschleunigung hin,es ist mir klar das das auch mit dem 15er Ritzel zusammenhöngt,aber das set up am Motor denke ich ist nicht harmonisch. Wenn das ganze einmal in Fahrt ist und Drehzahl hat ist es ok.Kezenbild ist auch wie es sein muss.
Es ist eine 82 Düse verbaut (finde ich eher auf der hohen Seite) mit dieser ist eigentlich im Moment der beste erfolg.Die Nadel ist für den Teillastbereich auch eingestellt.
Wenn ich auf einen kleinere Düse zurückteste bekommt er mit diesem offenen Luftfilter zu viel Luft sprich das Gemisch wird wieder zu mager und endet mit "Teilgasfahren"
Ich denke der 28er Auspuff ist für dieses Set up zu gross?
Ich muss mich da wieder in die 2Taktwelt einleben ist schon ne weile her
