503 Motor
503 Motor
Hallo an alle. Ich habe einen alten 503-Motor (Handsch.) günstig erstanden und möchte diesen jetzt revidieren.
Wie lautet die genaue Bezeichnung, dieses Motörchens?
Wäre evtl. jemand bereit, mir dabei vllt. etas Support zu geben.
Habe während meiner Jugendzeit die Sachs-Liga etwas vernachlässigt und mich eher mit Maxi's abgegeben.
Danke und Greez
Danke und Greez
- puchengeneer
Re: 503 Motor
Bezeichnung ist doch auf der Motorenplakette angeschrieben. Wahrscheinlich Sachs 503 2/AL oder 2/BL
Re: 503 Motor
Hier findest du den Link zur Reparaturanleitung:
https://mofapower.ch/viewtopic.php?f=70&t=16772
Ob BL oder AL spielt keine Rolle. Die Anleitung ist die selbe.
Re: 503 Motor
Nope .. Bezeichnung ist unten am Kurbelgehäuse im Guss
Weitere Infos über das was & wie findest du mit der ‚suche, oder bei den Anleitungen
Re: 503 Motor
Konnte den Motor noch nicht genauer betrachten. Brauchte zuerst eine Werkbank und anständiges Licht.puchengeneer hat geschrieben:Bezeichnung ist doch auf der Motorenplakette angeschrieben. Wahrscheinlich Sachs 503 2/AL oder 2/BL
Aber danke
Zuletzt geändert von jetlag am Mi 15. Nov 2017, 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 503 Motor
Oh danke, für den Link.grigri hat geschrieben:Hier findest du den Link zur Reparaturanleitung:
Genau sowas habe ich gesucht! [THUMBS UP SIGN]
Re: 503 Motor
Nimm den Tapatalkmüll aus deiner Signatur und mach keine Doppelposts, dafür gibt es den ändern-Knopf
.. und wie geschrieben die Motorinfo steht NICHT auf der Plakette ..
- puchengeneer
Re: 503 Motor
Bei mir schon
Re: 503 Motor
Hast Recht .. da steht sie auch .. Klugscheissermodus .. das Gebläse kann man einfach tauschen ..
.. darum um sicher zu sein, unten schauen .. ich hab grad gesehen, dass mein Pimphödi n ABL ist .. und ich habe immer von Hand geschaltet ..
- puchengeneer
Re: 503 Motor
Ja stimmt, hast auch recht
Wo ist bei dir Abl gestanden, beim Gebläse oder am Gehäuse?
- puchengeneer
Re: 503 Motor
Komme nicht mehr draus
Also Gebläsegehäuse von 2Bl oder 2Al Motoren passen nicht auf ABL motoren? Wie konntest du dann schalten?
Re: 503 Motor
Wenn auf dem Motoren gehäuse al oder bl steht ists n HG. Wenn Abl oder sonst was drauf steht n Automat. Die Gebläsehauben sind kompatibel. Darauf kannst du also nicht gehen ob es stimmt was da drauf steht.
Bikeman hat ein Hg (al oder bl) wo jemand einfach ne Abl Lüfterhaube draufgebaut hat.
- puchengeneer
Re: 503 Motor
Ah habs demfal trotzdem richtig verstanden, bis auf deine Ironie
wusste eigentlich schon dass die Hauben kompatibel sind, deine Antwort hat mich nur verwundert...
Re: 503 Motor
Hallo...sonst alles klar. Hab doch gedchrieben, dass ich neu im Forum bin, nicht?!Bikeman hat geschrieben:Nimm den Tapatalkmüll aus deiner Signatur und mach keine Doppelposts, dafür gibt es den ändern-Knopf
Was für Doppelposts??
Würde bestimmt auch mit Anstand gehn!
Re: 503 Motor
Erstmal Herzlich willkommen bei uns.jetlag hat geschrieben:
Von den letzten beiden denen ich hier aus dem Forum in dem Rahmen geholfen habe, wurde ich übelst verarscht. Diejenigen die mich kennen, wissen ich vergesse sowas nicht.
Trotzdem, du machst mir n guten Eindruck. Du hast definitiv was verpasst dass du die Sachs Fraktion nicht so angehört warst...
Re: 503 Motor
.. yup hast Recht, dass war etwas schroff .. sorry .. aber genützt hat‘s, der Tapatalkmüll ist wegjetlag hat geschrieben:... Hab doch gedchrieben, dass ich neu im Forum bin, nicht?!
Doppelposts sind zwei Posts vom selben User hintereinander.
Re: 503 Motor
So, also ich hab mich heute mal etwas um den Motor gekümmert. Das heisst, vom groben Schmutz gereinigt und sie he da:"503 CH2 AL"
Ach ja, das Öl hab ich noch abgelassen, wenn mann dem noch so sagen konnte. Graubraune, ölige Flüssigkeit.
Da an der Unterseite, des Motors eine Gummitülle fehlt, denke ich, wasser ist eingedrungen. Viellelicht beginne ich morgen abend mal mit dem öffnen.
Gibs was bestimmtes, worauf ich achten muss?
Ach ja, ein wenig Spezialwerzeu und eine Gebläsehaube sind dank Onlineauktion schon per Post unterwegs.
Kennt einer einen guten, nicht allzuteuren Pulverbeschichter, im Kt. Baselland +ca 35 km
Danke
Greez[SMIRKING FACE]
Danke
