Pony GTX 503 - AB / Getriebe schaltet schlecht
Dimer24
Beitrag von Dimer24 »
Unser Mofa: Pony 503 GTX
Getriebe: AB
Am Berg gibt es einen Ruck wenn das Mofa in den zweiten Gang schaltet
Beim schalten gibt es auch ein klackendes Geräusch (Eisen auf Eisen)
Nach dem das Mofa in den zweiten Gang geschalten hat kann es sein dass der zweite Gang wie raus fliegt und wieder in den zweiten Gang schaltet uws.
Es kann auch passieren das nach dem Schalten in den zweiten Gang, ein Leerlauf entsteht. Danach kommt man nicht mehr vom Fleck ohne zu treten.
Manchmal machte dass Mofa im ersten Gang schon das klackende Geräusch und den Ruck.
Was könnte das das Problem sein?
Kann es die Anlaufscheibe sein?
https://www.mofakult.ch/sachs/kupplung/ ... -abl-a1570
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Velux Racer
Re: Pony GTX 503 - AB / Getriebe schaltet schlecht
Beitrag von Velux Racer »
Die Anlaufscheibe ist nur eine "Unterlagsscheibe". Dein Problem klingt eher nach dem Freilauf. Aber öffnen musst du den Block sowieso...
A1196
https://lh6.googleusercontent.com/-utOA ... triebe.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Dimer24
Vielen Dank für die Info.
Werde heute Abend den Block mal aufmachen.
Melde mich dann wieder.
