Seite 1 von 2
Maxi S//mehr Kraft & Anzug
Verfasst: Mi 16. Aug 2017, 21:23
von puchengeneer
Was kann alles gemacht werden, um mehr Kraft zu bekommen?
Setup:
38mm Rennsatz Swiing
12mm Bing vergaser & Ansaugstutzen
52er Düse
Ori Lufi
22mm Original Auspuff
Dachte an Kupplung einstellen, dass sie später einhängt und evtl Zylinderkopf planen, muss aber noch die QK messen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Re: Maxi S//mehr Kraft & Anzug
Verfasst: Mi 16. Aug 2017, 21:41
von Maximech
Zündung auf 1.2mm vor ot stellen bringt m.e. auch noch “viel“ bei den maxis
Verfasst: Do 17. Aug 2017, 17:27
von puchengeneer
Stimmt es, dass 60mm auf dem Polrad 1mm beim Kolben sind? Ich spreche von der Zündungseinstellung...
Verfasst: Fr 18. Aug 2017, 16:16
von puchengeneer
Würde der swiing 38mm Zylinder mit Plombe/1.6ps Version merkbar mehr kraft bringen? Und evtl auch etwas an Geschwindigkeit?
https://www.mofakult.ch/puch/zylinder/o ... tet-1-6-ps
Verfasst: Fr 18. Aug 2017, 16:23
Wie will ein "Überarbeiteter Swiing" mit Plombe mehr Leistung bringen?
kacke mal durch ein Strohhalm dann weisst was ich meine. Zudem sehe ich nichts was dadran Überarbeitet sein soll...
Verfasst: Fr 18. Aug 2017, 16:26
... den 'ändern'-Knopf schon wieder vergessen??
Und nein 60mm aufm Polrad sind nicht 1mm Kolbenweg .. 1mm aufm Polrad ist ziemlich genau 1Grad .. die Relation von Grad zu mm hängt von der Kolbenposition und vom Hub ab .. und als Puch-noob kenn ich die Daten nicht
Verfasst: Fr 18. Aug 2017, 16:27
von puchengeneer
Ändern-knopf ist bei mir nicht da...muss mal neu starten. Und danke für die antworten:)
edit: ändernknopf ist wieder da
@babaloo musst auf dem link schauen dort steht was überarbeitet ist. Wenn die das schreiben, sollte es schon mehr kraft bringen...
Verfasst: Fr 18. Aug 2017, 16:30
Hier ist der Knopf...
Verfasst: Fr 18. Aug 2017, 16:32
von puchengeneer
ja, bei mir war er wieder da, als ich den letzten post geschickt habe.
Verfasst: Fr 18. Aug 2017, 17:52
puchengeneer hat geschrieben:... Wenn die das schreiben, sollte es schon mehr kraft bringen...
.. Wenn die das schreiben, wieso glaubst du's nicht
.. etz hast du die Wahl, wem du glaubst
Verfasst: So 27. Aug 2017, 20:45
von puchengeneer
Was für eine QK ist bei einem e50 Motor zu empfehlen? (Habe schon vieles Gelesen-von 0.7 bis 1.5mm...) Wäre eine Veränderung überhaupt spürbar? Möchte v.a mehr kraft;)
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 19:11
von puchengeneer
->Push<-
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 21:58
von buezeli00
0.7-1.5mm sind gut. Ich habe meistens so 0.8-1mm.
Wenn die QK nur ein bisschen kleiner wird, habe ich jeweils nicht viel gemerkt, aber wenn es ein oder mehrere Millimeter sind, habe ich es schon ein wenif gemerkt.
Am besten ausprobieren.
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 22:05
von puchengeneer
Danke=D habe vorhin die Qk messen wollen mit einem 2mm lötzinn. Trotz mehreren versuche habe ich keine gequetschte fläche bekommen. Der draht war immer schön an der wand und es hat sich trotzdem nichts getan. Mache ich etw falsch oder ist die qk so gross?=(
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 16:12
von Christiank.
Ich habe mit 1.5mm Lift und einem um 2.1mm Abgedrehten Kopf auch ein Quetschkante von über 2mm, kann ich mir gut vorstellen das die bei dir auch so riesig ist.
Verfasst: Mi 30. Aug 2017, 17:22
von puchengeneer
Habe heute etwa 1mm von der qk weggenommen und kann mit dem 2mm draht immer noch nicht messen...^^
Verfasst: Mi 30. Aug 2017, 17:37
von idontcare
Mach aus dem Draht einen "Haufen" bzw. Knoten, dann kannst du auch Quetschkanten von über 2mm messen.. vorausgesetzt du misst wirklich richtig..
Btw.. was hast du für eine Fussdichtung montiert?
Verfasst: Mi 30. Aug 2017, 18:02
von puchengeneer
Also fussdichtung vom zylikopf ist die wo beim swiing kit dabei war.
Verfasst: Mi 30. Aug 2017, 18:04
von idontcare
Fussdichtung ist zwischen Zylinder und Gehäuse..
Verfasst: Mi 30. Aug 2017, 18:22
von puchengeneer
Auch die vom kit.
Hab etz schnell die qk gemessen wie du gesagt hast. Ist ca 1.8 mm
