Puch maxi läuft nicht
Puch_Maxi23
Beitrag von Puch_Maxi23 »
Hallo erstmal, also zu meinem Problem ich bekomm mein Mofa mit anschieben schon mal gar nicht an sondern nur mit der Bohmaschine, wenn es mal an ist hält es das Standgas nicht sondern stellt nach ein paar Sekunden einfach ab(egal wie hoch das Standgas ist XD) ausser mann gibt gas aber dann beschleunigt es nicht, es fährt einfach ca. 2km/h. Was mir komisch vorkommt ist das Problem ist einfach so aufgetreten aus dem nichts. Könnte es der Kondensator sein/oder was könnte es sein?
Gruss Puch_Maxi23 :schweiz :hilfe
Re: Puch maxi läuft nicht
Reinige mal den Vergaser gründlich und überprüfe die Benzinzufuhr.
Puch_Maxi23
Vergaser reinigen hats gebracht :D
Puch_Maxi23
Vergaser reinigen hats doch nicht gebracht Puch Velux,
jetzt startet er perfekt jedoch hat er jetzt so gut wie keine kraft es braucht ewigkeiten bis ich mal auf Geschwindigkeit komme.
:hilfe
_Elazar_
Beitrag von _Elazar_ »
sieh dir mal das Zündkerzenbild an.
Ist der Luffi frei
ist der auspuff frei oder mit einer >1mm dicken russchicht überzogen ?
Wie schnell bist du denn ?
Antworten kostet Nix ;)
Sachs Power
Puch_Maxi23
Auspuff ist frei, Kerze ist Rehbraun ein kleines bisschen zu fett, Luftfilter ist auch frei. Es fährt so ca 75 allerdings habe ich wirklich gar keine Kraft und vorher hatte ich extrem viel kraft und er fuhr 90+, mein Setup: Polini 65ccm ein bisschen frisiert,4 Klappenmembran, 21mm PHBG, Homoet P6,17/45.
_Elazar_
Wie siehts mit dem Choke aus ?
Sachs Power
Puch_Maxi23
Das Teil zum ziehen ist wohl irgendwann rausgefallen, kann es sein sein das er keine Kraft deswegen hat?
_Elazar_
Wenn der Joke immer unten ist drosselt er. Das hatte ich auch mit meinem 15 mm Bing SRE Vergaser.
Der joke ist sinnvoll beim Starten.
Wenn du ihn ohne Joke startest und fährst beschleunigt er bei mir zumindest auch sehr langsam.
Sachs Power
Puch_Maxi23
Ich meinte der Komplette Joke mit feder und all dem ist draussen @_Elazar_.
