Mit dem Polini und der 4 klappenmembrane hast du schon mal den teuersten, anfälligsten aber auch stärksten Zylinder an deinem Mofa.
Was aber bei nem Automatikgetriebe viel wichtiger ist als ein High End Zylinder ist die Einstellung der Kupplung.
Ein GME ersetzt noch lange keine gute und vorallem gut eingestellte Kupplung, da solltest du ansetzen bevor du dich an einen relativ aufwendigen GME Umbau wagst.
Beim Polini bringt der Umbau relativ wenig im Vergleich zu anderen Zylindern wo man den Motor auf GME Fütterung umrüstet.
Meiner Meinung nach macht ein GME für dich erst Sinn wenn du auch auf 47mm aufrüstest und dann, wennschon dennschon gleich mit 6 klappen
...aber primär würde ich an deiner Stelle erst bei der Kupplung ansetzen.
