Herkules Prima 2S Probleme mit der Zündung??
stibbich
Beitrag von stibbich »
Hallo liebes Forum,
wir möchten am Samstag beim RBAB in Sarnen teil nehmen, jedoch steht die ganze Aktion unter keinem guten Stern, aber der Reihe nach.
Es geht um die Herkules Prima 2 S von meinem Kumpel, nachdem er gestern eine letzte Testfahrt unternommen hatte, blieb er liegen und das Mofa machte keinen mucks mehr.
In der Woche zuvor hatte er den ganzen Motor auseinander nehmen müssen, da die Simmerringe undicht waren. Dies wurde allerdings erfiolgreich repariert und das Mofa lief eigentlich ganz gut. Das einzige, was man beobachten konnte war, dass der Motor alle 20-30 Sekunden mal einen kurzen aussetzer hatte, als ob kein Funken da ist, aber durch die Drehzahl lief er dann eigentlich weiter, also gerade so 3, 4 Zündungen vielleicht.
Wir haben gestern bis tief in die ANcht geschraubt, konnten aber keinen Fehler finden. Zwischenzeitlich haben wir sie wieder zum laufen bekommen, aber sobald sie etwas warm wurde ging wieder nichts. Wir haben meinen Vergaser versucht - ohne erfolg. Wir haben die Zündkerze getauscht - ohne erfolg. Wir haben den strom abgeklemmt - ohne erfolg. Zündfunken hatte sie immer, aber anspringen wollte sie nicht.
Zündkerze war eigentlich immer okay, also ich denke es liegt nicht an der Vergasereinstellung oder der Benzinversorgung.
Kann es sein, dass die Zündung nicht stimmt?
HAbt ihr vielleicht noch ne idee? Wir sind leider so langsam am Ende unseres Latein. :|
Re: Herkules Prima 2S Probleme mit der Zündung??
Beitrag von Qsi »
Evtl. schlägt das Zündkabel durch?
Versuch mal ein anderes.
sachsrider97
Beitrag von sachsrider97 »
Für mich tönt es nach Zündspulenproblem. Deine/Deinem Kollege seine Zündspule hat ein thermische Problem, wenn sie warm wird und es nicht mehr läuft ist es sehr wahrscheinlich die Zündspule. Wechsle sie mal wenn du eine andere hast, hoffe das es damit gelöst ist und ihr trotzdem am Alpenbrevet mitmachen könnt
stibbich
Danke für eure Tipps, ich besorge später noch eine neue Zündeinheit, dann versuchen wir es. Ich werde berichten ;)
stibbich
Neue Lichtmaschine rein, zack, läuft!
Danke für eure Tipps :prost Um 13:00 Uhr geht es in die schöne Schweiz :schweiz
Beitrag von Qsi »
Die Hesse komme :O.O
stibbich
Qsi hat geschrieben:Die Hesse komme :O.O
:chop:
