Airsal 44/Maxi S
Airsal 44/Maxi S
Ich habe ein Puch Maxi S
mit folgendem Setup:
4 Lager Motor Ori
Airsal 44mm (65ccm)
Bing 15/15 Vergaser mit 70er Düse, zweitunterste Raste
15mm Ansaugstutzen
Ori Luftfilter ohne plombe
28mm Tecno Boss
Ori Kurbelwelle
Surflex 3B Kupplung, eingestellt. (Federn rausgedreht für Drehmoment)
Zündspule Bosch, Kondenser Bosch und Unterbrecher gewechselt und auf 0.40 eingestellt.
Mit B7HS NGK Kerze
Aber das Mofa will einfach nicht gut laufen, es läuft an und fährt etwa 30 Km/h, wisst ihr an was das liegen könnte?
lg
4 Lager Motor Ori
Airsal 44mm (65ccm)
15mm Ansaugstutzen
28mm Tecno Boss
Ori Kurbelwelle
Mit B7HS NGK Kerze
lg
Re: Airsal 44/Maxi S
Hats Kraft? Keine Kraft? Wie siehts Kerzenbild aus? 70er Düse sollte mit dem Luftfilter denke ich halbwegs okay sein, aber wer weis. Kerze ist denke ich etwas heiss, daran kanns aber nicht Liegen, solltest trozdem mal eine 8er rein machen. wie ist die Zündung eingestellt? Etwas mehr Infos sind immer ganz nett, eben, wie Ist das Drehzahlband, obs Kraft hat oder nicht, drehts schön hoch und bremst einfach ab bei 30?
47ccm Mofa hat geschrieben:Hats Kraft? Keine Kraft? Wie siehts Kerzenbild aus? 70er Düse sollte mit dem Luftfilter denke ich halbwegs okay sein, aber wer weis. Kerze ist denke ich etwas heiss, daran kanns aber nicht Liegen, solltest trozdem mal eine 8er rein machen. wie ist die Zündung eingestellt? Etwas mehr Infos sind immer ganz nett, eben, wie Ist das Drehzahlband, obs Kraft hat oder nicht, drehts schön hoch und bremst einfach ab bei 30?
Hey, das Mofa hat schön Kraft und zieht auch gut eben hald nur bis 30 Km/h.
Kerze ist Rehbraun, und sollte soweit ich weis gut abgestimmt sein.
8er BHS hatte ich schon, dann lief das Mofa nicht mehr.
Zündung lies ich vom Mech einstellen 22 vOT.
Bremst bei 30 Km/h.
Ging nachdem immernoch gleich.Bikeman hat geschrieben:probier mal ganz ohne Lufi
LG
Kommts dir vor als ob dein Motor noch weiter als 30 Will, kommt aber nicht weiter?
Jaa, er will weiter als 30 Km/h danach kommt aber wie ein "Viertaktern"47ccm Mofa hat geschrieben:Kommts dir vor als ob dein Motor noch weiter als 30 Will, kommt aber nicht weiter?
Habe Luftfilter entfernt und ohne gefahren, geschaut ob Gasschieber ganz öffnet aber an dem liegts auch nicht
Lg
es gibt da nen ganz einfachen Trick...
Luftfilter weg nehmen, fahren und dann kurz den Finger ablecken und dort wo der Vergaser die Luft ansaugt reinstecken, nicht komplett sondern nur so dass das etwas weniger Luft rein kann.
Musst ein bisschen variieren und dann merkst du schnell wenn das Gemsich passt und der Finger am richtigen Ort ist
Wenns nichts nützt, nochmal Finger ablecken
Natürlich gehts auch ohne Finger ablecken... ist aber nur halb so komisch...
Funktionieren tut das aber und du findest schnell raus: das Gemisch passt nicht, es ginge mehr.
Ich war heute beim Mech, plötzlich schiesste es aus dem Auspuff wie Feuer und lief sehr schlecht und Viertakterte nur noch. Ich konnte damit fahren, jedich mit unendlichen Zündfunkenstörungen.
Es liegt definitiv an der Zündung, kann mir jemand Tipps geben die richtig einzustellen, oder wie ich das machen muss?
Lg
Lg
Schau mal bei den Anleitungen...
