Was bringt eine Rennkupplung bei einem E50 mit einem geporteten 70ccm, Homoet p6, Üs. bearbeitet, Zylinder 1,5mm höher gesetzt(logischerweise mit Kolbenfenster XD, 17mm Gaser und Rito Bigend Kw?
Es geht um diese Kupplung:
http://www.puchshop.de/hk-rennkupplung- ... h=kupplung" onclick="window.open(this.href);return false;
Puch_bueb23
Änderung: nicht höher gesetzt
was bringt eine Rennkupplung?
Zuletzt geändert von Puch_bueb am So 11. Jun 2017, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
Re: was bringt eine Rennkupplung?
Grundsätzliche Gegenfrage... Wie willst den Motor denn anlassen?
Anrollen...
Dann wäre die sicher eine gute Wahl vorallem da sie ja noch ne Starterkupplung integriert hat.
oke und was würde sie bringen?
Die Kupplung hängt später ein... Und sie ist halt solider.
Rein von der Funktion kann man das selbe auch mit ner Ori machen, nur halten die ohne genügende Verstärkungen nicht ewigs.
