65ccm Probleme
MaxiMofa
65ccm Probleme
Beitrag von MaxiMofa »
Guten Tag,
Als erstes mein Setup:
Airsal 65ccm
15mm Nachbau Vergaser mit 83 Düse
45mm Zylinderkopf
Neue KW neue Lager ect.
Neuer Kondensator und Unterbrecher
NGK zünkerze Wärmewert 6
mit diesem Setup fuhr ich ca.2 Wochen sehr sauber und mit viel Kraft ich hohlte ca. 60-65 Km7h
bis sie plötzlich nur noch wenig Kraft und ca. nur noch 50 Km/h lief.
Wenn man anfährt hat sie kraft dann versäuft sie bei Halbgas.
Teilweise hört man leise oder Laute Fehlzündungen....
Als ich den Zylinder demontierte war eine Weisse Flüssigkeit am Kolben, Zylinder und an der Kurbelwelle dran.
Was ist das für eine Flüssigkeit?
Wieso Läuft sie nicht mehr gut?
Wieso die Fehlzündunge?
Der Unterbrecher ect. ist noch in sehr gutem zustand und wurde Professionell eingestellt..
Lg Maximofa :hilfe
Re: 65ccm Probleme
Hast du mal ein Bild von der Flüssigkeit?
MaxiMofa
Re: 65ccm Probleme
Ich schaffe es leider nicht eines hochzuladen..
Aber die Flüssigkeit ist ölig und eher dick.
Lg
Re: 65ccm Probleme
Weisse Flüssigkeit hat es in nem Mofa eigentlich nicht...
Evtl. Ist es Getriebe Öl. Simerring dicht?
Re: 65ccm Probleme
MaxiMofa hat geschrieben:Ich schaffe es leider nicht eines hochzuladen....
.. wie kann da nicht schaffen..? unten 'Durchsuchen' clicken.. Bild auswählen.. 'Datei hinzufügen' drücken
