Albstellknopf einbauen, aber wie?
Puch_Maxi23
Beitrag von Puch_Maxi23 »
Wenn ich einen Abstellknopf einbauen will bei meiner Maxi N die eigentlich mit dem Dekompressor ausgeht, wo muss ich das Kabel vom Absteller hintun, muss ich das Kabel zur Zündung führen wenn ja wie?
Freundliche Grüsse aus Zürich :schweiz :hilfe
Re: Albstellknopf einbauen, aber wie?
Ein Mofa schaltet man nicht mit dem Dekompressor ab, das einzig richtige ist mit einem Kurzschluss.
Da sollte ein Schwarzes Kabel zum Motor raus kommen.
Puch Velux hat geschrieben:... Da sollte ein Schwarzes Kabel zum Motor raus kommen.
.. und wenn du das über den Abstellknopf auf Masse legst, geht er aus.
Puch_Maxi23
ok und danke für die schnelle Antwort
Emilia Fairbrook
Beitrag von Emilia Fairbrook »
Muss dafür ein spezieller spannungsfester Schalter eingebaut werden?
Oder geht auch ein normaler 12V Schalter?
08:15 Schalterli passt
Hast im Abschaltmoment bloss 750 Volt drauf... Aber ohne Strom also wie gesagt standard 09:16 Schalter geht auch.
Nimm sowas und gut is:
https://www.mofakult.ch/abstellknopf-gross" onclick="window.open(this.href);return false;
@ Knacker schau doch bitte das im Rahem des nöchsten updates PNG Dateien wieder laufen. Danke.
Emilia Fairbrook
Klar, wird gemacht ;)
Seit ich das Dekompressionsventil zugespachtelt habe, lässt sich das Ding nur noch via Benzinhahn abschalten :lol: :lol: :lol:
buezeli00
Beitrag von buezeli00 »
Kannst ja zum abschalten notfalls auch de Chocke runterdrücken?
Emilia Fairbrook
Mein Hödi stört ein aktiver Choke einen Sch...dreck :lol:
Hab den Zylinder auch nur probeweise montiert, ist natürlich keine ernsthafte Lösung immer Benzinhan zu schliessen.
Darum: Schalter drann und gut ist
