Puch fährt zu langsam
puchmaxich
Beitrag von puchmaxich »
Ich habe ein kleines Problem mit meiner Maxi. Da Sie mir zu langsam war und ich keinen Rennsatz montieren wollte habe ich mir ein Zylinder mit gezogener Plombe ersteigert. Nun ist mein Problem aber das sie zu langsam ist:(
Gemacht habe ich:
4mm Kolbenfenster
12 Vergaser mit 60 Düse
18mm Auspuff mit gekürztem Flammrohr (werde mir einen 22 besorgen
Trotz all dem fährt es sehr langsam! Was könnte ich falsch gemacht haben?
buezeli00
Re: Puch fährt zu langsam
Beitrag von buezeli00 »
Was für einen Luftfilter hast du denn jetzt? Bei einem 12mm Vergaser kommt mir die 60er-Düse sowieso sehr gross vor. Am besten kaufst du dir ein Düsenset und stimmst den Vergaser dann sauber ab.
ABER, wenn die Plombe gezogen ist, solltest du idealerweise auch einen grösseren Vergaser und Ansaugstutzen montieren (14mm oder 15mm).
Und einen 22mm Auspuff würde ich auf jeden Fall montieren. Bringt sicher was, und so überhitzt dir der Motor auch eher weniger.
puchmaxich
Danke für die Antwort
Immoment habe ich den normalen luftfilter drauf. Ich werde mal eine kleinere Düse reinmachen. Momentan habe ich ein extrem hohes Standgas, die Standgasschraube ist am anschlag und trotzdem fährt es 10km/h im standgas. Was kann ich dagegen tun?
Was verstehst du unter "zu langsam"?
22 er Auspuff brauchts sicher dass es einigermassen ok läuft. Wegen dem überhitzen brauchst du aber keine Angst zu haben.
12 er Gaser+Ass reicht volkommen.
Stimm das zeug erst mal richtig ab. Evtl. Legt sich dann auch dad mit dem Standgas.
Desweiteren wieso kaufst du extra nen Ori Zyli mit gezogener Plombe?
Ist wenn alles richtig gemacht wurde exakt das selbe wie ein Österreich Zyli oder ein 38mm Rennsatz....
Zuhause habe ich eine Rep. Anleitung, da steht genau was der Unterschied zwischen den Zylis ist. Bei uns ist das Kolbenhemd so und so viel mm länger, hat irgend ne gehärtete Plombe (glaubs Wolfran) und der Einlasskanal ist eswas höher angelegt.
Wenn du das alles änderst sind ca. 45kmh drinn mit dem 22mm Auspuff.
Moeff-Toeffli
Beitrag von Moeff-Toeffli »
Also ich hatte letzthin ein zu hohes Standgas bei Puch weil das Aussenkabel zu lang war und der Gashebel immer leicht am Gas zog :mrgreen:
Open for Spam :^^
puchmaxich
Den Zylinder habe ich von nem Kollegen für 5 Fr gekauft. Mit zu langsam meine ich das es knapp 35 läuft:( Werde mir einen grösseren Vergaser kaufen, vileichz hilft das was…
pass mal bitte den Wohnort an... wurde dir glaub schonmal gesagt...
