Mofa dreht nicht aus
2takt blitz
Beitrag von 2takt blitz »
Ich habe seit vorgestern ein Problem und konnte es bisher noch nicht lösen.
Das Mofa hat vorher schön ausgedreht geradeaus 65Km/h den Berg runter auch gerne gegen 75km/h
Sachs 503,50ccm bearbeiteter Zylinder mit allem was dazu gehört
Ori übersetzt
Jetzt nachdem ich den einlass nochmehr in die Breite gezogen habe den Auslass auch noch mehr in die Breite gezogen habe hat sich das Drehmoment zwar erhöht im reso Bereich aber er riegelt durch irgend eine weise bei 62km/h ab. Ich kann leider nicht zu ordnen was das sein könnte. Das Gemisch ist ideal eingestellt.
Kann ein zu grosser Einlass gegenüber dem Auslass im oberen Bereich ausbremsen?
Werde die Zündung diese Woche noch durchmessen vieleicht reisst ja die Zündung dort ab...
Danke jetzt schon für die Antworten :)
2takt blitz
Re: Mofa dreht nicht aus
Ich habe den Fehler gefunden. Die Zündung war das Problem. Das Mofa ist zwar beim ersten Versuch immer angesprungen, aber die Zündung hat selten dort gezündet wo sie hätte zünden sollen. Der Kondensator musste ich wechseln lassen. Bei der Zündungsausblitzung hat man es auch gut gesehen. Den Motor hatte ich auch kurz geöffnet und die Wellendichtringe an der Kw gewechselt da ich in den letzten Monaten auch feststelle das er Öl zieht.
Der Motor fährt jetzt wieder so gegen 68km/h und dreht auch wieder schön aus. Das Drehmoment hat sich auch im ganzen Band verbessert
