Sachs 503 Motor zündet aber läuft nicht
luca007
Beitrag von luca007 »
Guten Tag!
Mein Sachs 503 ABL Motor wurde revidiert. Nach dem Einbauen, wollte ich den Motor starten doch es geht nicht! :| Es hat einen Zündfunken!
Die Zündigung ist noch nicht eingestellt, doch weil es eine CDI Zündung ist, kann man das doch erst wenn der Motor läuft?
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
Vielen Dank für eine schnelle Antwort!
Re: Sachs 503 Motor zündet aber läuft nicht
Ja ohne strobo lampe wird das nix.... ausser du probierst im 10 grad takt di zündung zu drehen und jedesmal neu probieren... wenn der zzp auf ut ist, dann läuft auch nix ;)
Emilia Fairbrook
Beitrag von Emilia Fairbrook »
Oder es ist wie bei meinem Piaggio SI mit CDI das Problem, dass zwar ein Funke da ist, der aber viel zu wenig Saft hat zum zünden.
Ich musste den Stator austauschen, danach ging es wieder tiptop
luca007
Ich habe eine Strobolampe, aber die bringt mir doch garnix, wenn der Motor nicht einmal läuft oder?
Die stroboskoblampe ist bei Mofas eher um den ZZP zu Kontrollieren und ganz genau einstellen.
Hats du auf dem Stator Polrad gar keine Markierungen? Irgend ein Kratz oder so?
deine Lampe leuchtet auch wenn der Motor nicht läuft und ein Zündimpuls kommt.
ich hatte mal den Bock eingebaut das ich die Zündung 180 Grad verkehrt montiert habe :facepalm: logisch lief der Bock nicht.
Ich hab mich gewundert und bin fast verzweifelt weil funken war ja da.
mit dem Strobo ists dann aber gleich aufgefallen. :oops:
