Hallo zusammen.
Folgendes Problem: Immer, wenn ich mit meinem Mofa Vollgas gebe, säuft der Motor einfach ab. Wenn ich dann wieder ein wenig vom Gas runtergehe, läuft er wieder normal weiter, sprich es ist wirklich nur bei Vollgas. Ebenfalls (ich weiss nicht ob das zusammenhängt?) fährt es wenn ich kein Gas gebe von alleine, jedoch nur sehr langsam also etwa 3 km/h
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Grüsse, Kulot
Puch Condor x30 säuft bei Vollgas ab?
Re: Puch Condor x30 säuft bei Vollgas ab?
Am ehsten Falschluft... Überprüf das mal.
Putz die düse mal sauber, wenn im schwimmergehäuse dreck ist das auch sauber putzen, denn evtl. Den tank auf dreck der rost ( bei langer standzeit) kontrollieren. Je nach dem filter mal ersetzen, auch das kleine sieb im vergaser am benzinstutzen.
Fahr schneller als der tod dich fängt.
