Supermaxi Zündung kaputt?
Verfasst: Sa 4. Mär 2017, 18:53
von puchtrololo
Guten Abend :schweiz
Als ich gestern mit meinem Supermaxi LG2 unterwegs war hatte sie weniger Kraft und es gab nach wenigen hundert Meter einen Knall (Fehlzündung). Seitdem läuft sie nicht mehr! Hab Vergaser geputzt, Zylinder und Auspuff geprüft und alles ist super. Mein Verdacht lieg an der Zündung aber die ist gut eingestellt und es gibt auch einen Funken. Zündkerze wurde ebenfalls erfolglos getauscht.
Was denkt ihr könnte das sein? :hilfe
Vielen Dank
Re: Supermaxi Zündung kaputt?
Verfasst: Sa 4. Mär 2017, 19:30
puchtrololo hat geschrieben:..Zylinder .. geprüft ..
.. wie prüft man einen Zylinder..? hast du ihn demontiert? Kolben o.k?
Verfasst: Sa 4. Mär 2017, 19:40
von puchtrololo
Hab ihn demontiert und Kolben und Zyli sind in Top Zustand war also kein Klemmer.
Verfasst: So 5. Mär 2017, 12:49
von hoemknoebi
Also hast du die Zündung nochmal kontrolliert oder was bedeutet gut eingestellt?
Verfasst: So 5. Mär 2017, 19:19
von puchtrololo
Ja ich hab Zündzeitpunkt und Unterbrecherabstand geprüft.
Verfasst: So 5. Mär 2017, 19:29
von Puch Velux
Und was hast du da für nen zzp und Unterbrecher Abstand?
Verfasst: So 5. Mär 2017, 19:53
von puchtrololo
ZZP 1mm vor OT und Unterbrecherabstand 0.4 mm ist bis jetzt immer super gelaufen so.
Kann es sein, dass der Kondensator kaputt ist?
Verfasst: So 5. Mär 2017, 22:41
von hoemknoebi
Könnte schon sein hast du mal während der Motor lauft geschaut ob es auch einen Funken zwischen den Unterbrecherkontakten gibt? Und wie ist der Funken der Zündkerze rötlich oder blau?
Verfasst: Mo 6. Mär 2017, 21:27
von puchtrololo
Nein, darauf hab ich leider nicht geschaut als er noch lief :? .
Verfasst: Sa 11. Mär 2017, 14:22
von puchtrololo
Läuft jetzt wieder, die Zündspule war kaputt.
Verfasst: Sa 11. Mär 2017, 15:08
achte trotzdem auf funken in der zündung... wenn eine zündspule nicht mehr mit macht... dann kanns auch sein, dass der kondenser nicht mehr mag...
