Supermaxi Zündung kaputt?
puchtrololo
Beitrag von puchtrololo »
Guten Abend :schweiz
Als ich gestern mit meinem Supermaxi LG2 unterwegs war hatte sie weniger Kraft und es gab nach wenigen hundert Meter einen Knall (Fehlzündung). Seitdem läuft sie nicht mehr! Hab Vergaser geputzt, Zylinder und Auspuff geprüft und alles ist super. Mein Verdacht lieg an der Zündung aber die ist gut eingestellt und es gibt auch einen Funken. Zündkerze wurde ebenfalls erfolglos getauscht.
Was denkt ihr könnte das sein? :hilfe
Vielen Dank
Re: Supermaxi Zündung kaputt?
puchtrololo hat geschrieben:..Zylinder .. geprüft ..
.. wie prüft man einen Zylinder..? hast du ihn demontiert? Kolben o.k?
puchtrololo
Hab ihn demontiert und Kolben und Zyli sind in Top Zustand war also kein Klemmer.
hoemknoebi
Beitrag von hoemknoebi »
Also hast du die Zündung nochmal kontrolliert oder was bedeutet gut eingestellt?
Sachs 502 Göricke - in Arbeit
puchtrololo
Ja ich hab Zündzeitpunkt und Unterbrecherabstand geprüft.
Und was hast du da für nen zzp und Unterbrecher Abstand?
puchtrololo
ZZP 1mm vor OT und Unterbrecherabstand 0.4 mm ist bis jetzt immer super gelaufen so.
Kann es sein, dass der Kondensator kaputt ist?
hoemknoebi
Könnte schon sein hast du mal während der Motor lauft geschaut ob es auch einen Funken zwischen den Unterbrecherkontakten gibt? Und wie ist der Funken der Zündkerze rötlich oder blau?
puchtrololo
Nein, darauf hab ich leider nicht geschaut als er noch lief :? .
puchtrololo
Läuft jetzt wieder, die Zündspule war kaputt.
achte trotzdem auf funken in der zündung... wenn eine zündspule nicht mehr mit macht... dann kanns auch sein, dass der kondenser nicht mehr mag...
