Dämpfer kommt nicht raus?
lele_pitta
Beitrag von lele_pitta »
Guten tag!
Vor ein paar wochen wurde mein Maxi mit 22mm Auspuff auf einmal sehr sehr laut! Dichtung beim Zyli und beim Krümmer (zum Topf) sind drinnen!
Vor ein paar tegen haben mich dann noch die feinde rausgenommen usw... (haben nur wegen dem Auspuff reklamiert, rest nicht :thumbup )
Auf jedenfall habe ich dann den dämpfer raus genommen und die 2 teile schliessen nicht mehr schön, sprich er ist undicht!
Ich habe noch einen 18mm Auspuff und will diesen Dämpfer verwenden, aber dieser kommt einfach nicht raus!? hat wer einen tipp?
Danke im Voraus
Re: Dämpfer kommt nicht raus?
Beitrag von Qsi »
Um die hinterste Kammer der Schikane hat es einen O-Ring, der könnte kleben.
Vielleicht ist der Auspuff so verrusst, dass es deswegen etwas mehr Kraft braucht.
lele_pitta
wo hat es einen O ring?
So ca. In der hälfte vom Schalldämpfer
lele_pitta
Aha jaaa aber ich krieg ja den dämpfer nicht raus!
Also nicht dieses Röhrli sondern der "grosse" dämpfer, dort wo das Rohr reinkommt
Beitrag von Qsi »
Hier siehst Du, wo er sitzt:
https://www.mofakult.ch/puch/auspuffe/a ... z-komplett
Er sitzt also bei der letzten Verengung.
https://www.mofakult.ch/puch/auspuffe/o ... mm-auspuff
Klar kriegst Du den nicht raus, ohne zuvor die Schikane entfernt zu haben.
Es ist nur eine Erklärung, warum es evtl. etwas mehr Kraft braucht, um das Ganze hinten rauszuziehen.
Kannst den Auspuff ja mit dem Ende nach unten z.B. auf ein Holzbrett klopfen, vielleicht kommt es dann raus.
lele_pitta
okeii jz verstehe ich es!
Vielen Dank!
Ja werde es versuchen
lele_pitta
sry wegen Dp!
Dämpfer kommt einfach nicht raus, hab alles mögliche gemacht..
Sind die Muttern auch weg?
Wenn es ein 2 Teiliger ist kannst du auch den Vorderteil (Krümmer) weg nehmen und versuchen den Dämpfer mit einem Besenstiel oder so rauszuschlagen.
lele_pitta
jap sind sie
nein ist kein 2 teiler
Ahab9
Beitrag von Ahab9 »
Hast du schon versucht ihn zu erwärmen dann sollte er sich ja etwas ausdehnen dann abklopfen damit sich der Russ löst ich denke er ist verrusst.
Wir, die Guten Willens sind,geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren,das unmögliche zu vollbringen.
Wir haben soviel mit so wenig so lange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, alles mit nichts zu bewerkstelligen.
