Derbi Gpr 50
caminopower
Derbi Gpr 50
Beitrag von caminopower »
Guten Abend
Ich habe eine Derbi Gpr 50 Nude 2004.
Veränderungen:
-50ccm Airsal m-racing Zylinder
-19mm dellorto Vergaser mit Rennluftfilter
-Tecnigas E-box Auspuff
Mein Problem:
Nach mehreren Km fahren, spränkelt es mir das ganze Heck mit Russ und es trieft richtig raus, so dass es tropfenweise den Endschalldämpfer runter läuft und mir auf' s Schutzblech oder den Reifen tropft.
Habt ihr damit Erfahrung oder wisst was zu tun ist? Ich würde mich auf eine Antwort freuen.
SRacing
Re: Derbi Gpr 50
Beitrag von SRacing »
Zu Fett!
Vergaser Richtig abstimmen
caminopower
Re: Derbi Gpr 50
Danke für die Antwort
Aber:
Die Zündkerze ist braunschwarz also wird er nicht viel zu fett sein.
So viel Russ wie da raus kommt, müsste er doch extrem zu fett sein!?
Re: Derbi Gpr 50
andere optionen:
getriebesimmenrring durch, zieht getriebeoel
oelpumpe falsch eingestellt
zu fett eingestellter vergaser (du hast mehr einstellungsmoeglichkeiten als nur die hauptduese, bedenke nebenduese und die gemischschraube) auf die kerzenfarbe kannst du nicht gehen
qualitativ schlechtes oel (nur vollsyntehtisches verwenden, gibt auch welche die rauch und russbildung vorbeugen)
