Ausbau Federgabel von 2-Gang Alpina mit Sachs 503 geht nicht
mactac
Beitrag von mactac »
Habe beim Ausbau der Federgabel ein Problem. Und zwar lässt sich das Steuerrohr nicht aus dem Rahmenrohr herausziehen. Es scheint, wie wenn das Lenkschloss innen blockiert. Man kann ca. 5 mm herausziehen - weiter geht es nicht mehr.
Wer hat eine Idee? Schlüssel zum Schloss habe ich auch noch. Schlüssel hineinstecken geht, mehr jedoch nicht.
Wer hat gute Tips? Danke zum Voraus.
mactac
Re: Ausbau Federgabel von 2-Gang Alpina mit Sachs 503 geht n
Also, wenn das Problem das klemmende Schloss ist, spraye den Schlüsselschlitz mit WD40 aus oder verwende Graphitpulver um das festhockende Teil zu lösen.
Wenns dann immer noch nicht geht, musst du mechanisch bearbeiten.
