Ich habe schon folgendes an meinem mofa gemacht:
38mm Swiing
22mm Auspuff
Nun habe ich das problem das mein gemisch viel zu fett ist. Habe auch schon beim Luftfilter die plompe gezogen. Habe noch denn original Vergaser und eine 54er düse.
Habe ein set mit 54-64er düsen
Es fährt so 43kmh aber mir ist gesagt worden das es 50 kmh werden.
Was soll ich machen?
Grüss
Vergaser nicht richtig eingestellt?
Re: Vergaser nicht richtig eingestellt?
Ich geh mal davon aus dass dein Hödi ein Maxi mit e50 Motor ist.
Also eine 54 er Düse ist schinmal nicht Original.
Original ist eine 50 er oder 52 er Düse.
Ja ist ein e50 und morgen kommt ne 50er mal rein. Weil mit der 54er ist es viel zu fett
