ciao läuft nicht
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 20:34
von phibi
hallo
habe einen ciao px aus einzelteilen zusammen gebau. passt alles recht gut. das ding kann ich auchmit gezogenem chock starten, aber sobald ich gas gebe (chock raus springt) stirbt mir die mühle ab
. macht auch viel rauch
: vergaser sauber gereinigt und ausgeblasen, original düse und lufi drin, unterbrecher eingestellt 0.4 mm
was kann das noch sein ????? bin froh um jeden tip ... danke
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 20:41
von belmondo racing
wie raucht es also welche farbe? villeicht simmerringe...
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 20:49
von phibi
belmondo racing hat geschrieben:wie raucht es also welche farbe? villeicht simmerringe...
einfach rauchig, nicht blau ... kerze und auslass ist oelig, nass
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 20:51
von Sachs_Tuner
du sagtest du hast ne ori düse drinn?
bist du sicher?
welche grösse?
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 20:53
von phibi
Sachs_Tuner hat geschrieben:du sagtest du hast ne ori düse drinn?
bist du sicher?
welche grösse?
37 und vergaser ist ein dellortho sha 12.10
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 20:55
von n00b
37er Düse gibts doch gar nicht..
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 20:56
von phibi
n00b hat geschrieben:37er Düse gibts doch gar nicht..
ist aber so angeschrieben .... 37
von Sachs_Tuner
doch gibts^^
kann man bestellen
38er is original
also wenn du sagst dass er nur im choke läuft und danach verreckt läuft er zu dünn
12/7 ist eigentlich düsengrösse 37
aber da er schwarz raucht kann es sein das das vom choke kommt
mach mal ne 40 nur zum probieren rein
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 21:00
von phibi
Sachs_Tuner hat geschrieben:doch gibts^^
kann man bestellen
38er is original
habe mir schon einen 12.7 vergasi ausgeleht, aber hatte das gleiche problem ...
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 21:10
von Puchsport
Zu viel öl?? Simmerringe? Luftgemisch nicht sauber?
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 21:12
von RennAirCH
Puchsport hat geschrieben:Zu viel öl?? Simmerringe? Luftgemisch nicht sauber?
zu viel öl und simmerringe passt nicht zusammen weil die ciaos haben ja das getriebe nicht am motor...
würde auch mal eine grössere düse probieren..
greeez
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 21:13
von phibi
schon möglich, aber was mache ich dagegen
was heisst simmenringe: hat ja nur einen zur zündung, da geht höchstens was raus, aber oel kommt keines rein ... oder???
von Puchsport
ICh meine nicht das Getriebe öl sondern Motorenöl! Weis ja nicht vileicht ahter er stat ein Dl ein liter genommen oder so!
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 21:15
von phibi
Puchsport hat geschrieben:ICh meine nicht das Getriebe öl sondern Motorenöl! Weis ja nicht vileicht ahter er stat ein Dl ein liter genommen oder so!
habe 2-takt an der tankstelle geholt ...
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 21:16
von Puchsport
Ja dan wirds das ned sein! was für nen Luffi hast du Montiert?
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 21:18
von phibi
Puchsport hat geschrieben:Ja dan wirds das ned sein! was für nen Luffi hast du Montiert?
original ciao lufi, mit oben 3 löchern und drahtgitter beim vergasi
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 21:22
von sachsracer
Löcher zumachen!
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 21:23
von Puchsport
Die Löcher sind orginal also nichts zzumachen!
Verfasst: Di 5. Feb 2008, 17:11
von sachsracer
Aha sry, hab gedacht, er hätte sie selbst zugemacht xD
