Vespa 125ccm Startprobleme
Unsere Vespa mit 125ccm läuft eigentlich sehr gut und startet immer auf den 1. "Kick".... Wenn man sie aber länger stehen lässt (1 Woche, 1 Monat etc.) dann startet sie fast nicht mehr und man muss sie mühsam ankicken... Das Phänomen hat auch schon der Vorbesitzer erlebt, nur musste er sie dann reparieren lassen und irgendein Teil (ka welches) ersetzen lassen damit sie startet.. Das Teil kostet rund 250.-
Batterie ist es nicht die ist immer voll funktionstüchtig..
Nun meine Frage: Wieso läuft sie immer gut an, wenn man sie aber ne Weile stehen lässt nur noch mega mühsam?
Und was könnte das für ein Teil gewesen sein?
Gruss und Danke :)
Re: Vespa 125ccm Startprobleme
Nehme mal an der hat entweder eine elektrische Benzinpumpe oder ein Unterdruck Benzinhahn. Denke mal dass dort der Fehler zu finden ist.
Sehr wahrscheinlich Unterdruck Benzinhahn...
Also hat er nach ner Weile zu wenig Unterdruck um den Benzinhahn zu öffnen? :confused:
sachsrider97
Beitrag von sachsrider97 »
Das Benzin verdampft in der Schwimmerkammer, ergo ist die Schwimmerkammer leer, musst zuerst die Schwimmerkammer füllen, mit dem Anlasser Unterdruck erzeugen (blöd gesagt), Benzinhahn öffnet und so kommt Benzin. Dauert halt seine Zeit. Wenn er länger steht halt irgendwie zuerst fünf mal kräftig kicken und nachher mit dem Anlasser, sollte so nachher besser gehen.
Ich denk dass der Benzinhahn klemmt und deshalb recht Unterdruck braucht bis er löst.
Denke eher nicht weil das Phänomen schon seit Neukauf da ist... Aber das mit dem Kicken und Anlassen probiere ich das nächste Mal, danke :)
In dem Schlauch vom Veegaser zum Ventil hats noch n Rückschlagventil. Das ist auch so ein Kandidat für solchen Ärger
