15mm Bing Nachbau Problem!
Dominik80460
Beitrag von Dominik80460 »
Ich habe schon ewigs das Problem, wenn ich mit dem Nachbau Vergaser (Puchshop) komplett vom Gas gehe und dann wieder beschleunigen will, einen kurzen Aussetzer habe und er erst dann zieht....ist extrem nervig in den Kurven
Könnte aber damit zusammen hangen, dass ich kein Standgas habe. Egal wie weit ich die Standgas schraube reindrehe, verreckt er sofort wenn man das Gas loslässt :(
Ich habe schon alles auf Falschluft gecheckt und Abgestimmt ist er auch gut mit Offnem Lufi und 72er düse (kerze rehbraun)
kennt jemand diese Probleme oder kennt sogar jemand die Lösung?
speedfreak
Re: 15mm Bing Nachbau Problem!
Beitrag von speedfreak »
Auch wenn du das Gas aufreisst? Dann machts mein Bing nicht , sonst verschluckt er sich ne halbe Sekunde, Nadel verstellen hats verbessert!
Dominik80460
Wenn ich das gas aufreisse macht er das nicht, nur wenn ich komplett vom gas gegangen bin, das mit der nadelposition könnte ich echt mal versuchen! danke für den Tipp
buezeli00
Beitrag von buezeli00 »
Ich hatte dasselbe Problem einmal weil der Elektrodenabstand der Kerze zu gross war.
Kannst du ja mal nachkontrollieren. :wink:
Ansonsten, Zündung eingestellt? Mein Kollege hatte einmal kein Standgas mehr da der Unterbrecher kaum mehr öffnete.
Oder hast du das Problem erst seit dem 15mm Nachbau?
Dominik80460
Das Problem habe ich nur mit dem 15mm Vergaser, mondiere ich den 12mm hat er standgas und gute gasannahme beim fahren :/
Ja dann fahr doch 12mm .. :thumbup ... immer diese Poser ... :^^ :evil2:
sachsrider97
Beitrag von sachsrider97 »
Hmm..schwirig zu sagen, aber ich häte jetzt aufbzu wenig Luft im Hinterrad getippt..
Nein ehrlich, mit dem 12 top und 15 flop. Montier den originalen Bing 15 oder einen originalen 14(hätte ich zu verkaufe) und die probleme sind weg.
Das kommt von Verwirblungen im Vergaser. Mach den mal auf dann siehst du die Kante die nicht schön ist..
Welche Kante?
Die Chinesen haben da mit 2 Bohrern gearbeitet.. das 1. Mal quer durch (da wo die Luft bzw. das Gemisch durchgeht) und das 2.Mal von oben nach unten (Da wo der Gasschieber durchgeht.) Durch das zweite Mal bohren ensteht eine Kante beim Übergang "Gasschiebertunnel " und "Gemischtunnel"...Die sieht man recht deutlich. :hi:
Dominik80460
mit 12mm habe ich deutlich weniger Leistung.
Das mit den Kanten müsste ich mal genauer anschauen und evt die Kantenbrechen
Dominik80460
Ich habe ein bisschen gegoogelt und einige leute gefunden die Guss-fehler im Vergaser hatten und auch kein Standgas hatten und Probleme beim abstimmen.....
einen 12mm Vergaser ist mir zuklein für mein Setup...aufbohren wäre eine möglichkeit, hat jemand Erfahrungen damit? oder landen wir dann wieder bei den selben Problemen wie beim Nachbau Bing? :|
Einen originalen 15mm Bing will ich nicht da die bei Mofakult schon um di 100.- kosten :?
Dann kauf einen austria ori 14mm bing.. Kriegst gute Occ. um 40.-
buezeli00
Hätte noch einen originalen 14mm Vergaser, bei Intresse kannst du mir gerne eine PN schreiben.
die frage ist, obs am vergaser selber, oder an der grösse des vergasers liegt...
schau mal den klemmanschluss an. ev. ist dort was undicht. besorg dir nen 20mm O-ring als dichtung da rein. dann ist sicher nicht dort das problem.
ansonsten. mach die vorhin erwähnte kante sauber. montiere den Düsenstock UND Düsennadel vom ori vergaser in deinen nachbau. wenn du dann das problem immernoch hast und im ansaugtrakt alles dicht ist, liegts wahrscheinlich mehr an der Vergasergrösse, als am vergaser ;)
