4 Takter Vergaser von Grund auf neu Abstimmen
neverknow707
Beitrag von neverknow707 »
Hoi zäme
Ich muss für einen getunten Einzylinder MAG Motor einen 31mm Mikuni Vergaser abstimmen.
Ich habe also weder eine Grundeinstellung noch sonst irgend einen Anhaltspunkt für die Düsenwahl.
Wie soll ich Vorgehen?
Gruess
Sämi
FUSEL
Re: 4 Takter Vergaser von Grund auf neu Abstimmen
Beitrag von FUSEL »
also du meinst in etwa so etwas?
was hast du denn daran getunt?
Kannst es so machen wie ich bei meinem Renneinachser, Düse vergrössern bis die beste Leistung vorhanden ist.
Wenn du jedoch auf einen vernünftigen Kraftstoffverbrauch mit guter Leistung willst wird das sicherlich komplizierter, aber ich habe dafür zu wenig Erfahrung.
neverknow707
Der Motor gehört einem Kollegen.
Er wurde komplett umgebaut, sprich neue angefertigte Kurbelwelle, aufgebohrt + Fremdkolben, geportet und andere Ventile.
Der Benzinverbrauch ist ziemlich egal, es geht nur um die maximale Leistung.
Ich werde es also auch mal mit Schrittweise vergrösserung der Düse versuchen, ich müsste also einen Leistungsprüfstand haben, um verlässliche Werte zur Leistungsvergrösserung bzw. Verringerung zu bekommen.
Gruess
Sämi
FUSEL
Beitrag von FUSEL »
Leistungsprüfstände sind genauer, wenn du jedoch eine Strecke hast mit einer gleichmässigen Steigung kannst du dort Testfahrten machen mit verschiedenen Drehzahlen und Gangwahl.
Kommt schlussendlich auf den Verwendungszweck an wo er damit fahren wird.
Bei meinem Einachser hab ich die Düse mit einen 1,5mm Bohrer aufgebohrt, da es für den Vergasertyp nur 100er Düsen gab, seither fahr ich mit dieser "150" er Düse :spinner
