Sachs 50/2 2.5mm Hubplatte
lele_pitta
Beitrag von lele_pitta »
Guten Tag :)
Ich habe einen Sachs 50/2 Motor und eine 2.5mm Hubplatte von swiing, die 2.5mm wurden am Zylinder abgenommen.
Ich komme jz v-max auf ca. 45km/h, ich weiss, das noch mehr möglich ist, aber meine Frage ist wie?
Ich habe sonst alles Original (Sachs 502) und wie kann ich da noch mehr Rausholen? Züngung ja aber wie?
Danke im Vorraus :)
Re: Sachs 50/2 2.5mm Hubplatte
Mindestens ein 2.5mm Kolbenfenster.
lele_pitta
Puch Velux hat geschrieben:Mindestens ein 2.5mm Kolbenfenster.
Danke, aber nützt das was? (ich habe einen Membraner)
Ich bin mit Handtuning nicht so begabt, bei nem Membraner wirds aber nichts bringen...
Wenn du NUR den Spacer montierst, bringt das nicht viel.. den AS musst du auch porten, sprich breiter machen und wahrscheinlich auch noch nach oben
lele_pitta
Bikeman hat geschrieben:Wenn du NUR den Spacer montierst, bringt das nicht viel.. den AS musst du auch porten, sprich breiter machen und wahrscheinlich auch noch nach oben
cool danke, wie sieht es mit Überstömer am Kolben aus?
