Condor Puch X30
Aprilia_Fighter
Condor Puch X30
Beitrag von Aprilia_Fighter »
Hallo Leute
ich wollte mal fragen ob X30 gute Mofas sind.
Möchte mir eines Zulegen.
Habt ihr erfahrung?
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
hmm aus meinen erfahrungen sind sie schei**e aus den erfahrungen meines kollegen normal gut aber wirklich gutes habich noch nie gehört...
du meinst doch dieses das nicht den motor des maxis hatt sondern des anderen oder?
Aprilia_Fighter
Ich meine die Handgeschalteten 2 Gang Motoren wo Maxi Zylinder drauf haben.
belmondo racing
achso... kenne jemanden der ist ne zeitlang mit 45mm athena rummgefahren lief wie die sau aber der verschleiss des ganzen motors ist sehr hoch sprich kw und lager aber da du diese teile noch immer bekommst ists kein problem! und original laufen die auch ganz gut... aber das einzige minus ist der anschaffungspreis der ist ziemlich hohch...
Aprilia_Fighter
Ja ich weiss.
Mein Vater kennt ein paar Leute die viellicht noch eines besitzen.
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
X30 sind die besten Mofas.
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
Jop ich finde sie uach top! Hast dus chon eins?? Weil ich verkauf meines jetz dann!
Aprilia_Fighter
Ne hab noch keins.
Wie viel???
velux x30 tuning
Beitrag von velux x30 tuning »
Puchsport hat geschrieben:Jop ich finde sie uach top! Hast dus chon eins?? Weil ich verkauf meines jetz dann!
wie viel verkaufst du deins?? hätte interesse
Mach mir den gefallen wenn du ein X30 frisieren willst dann mech nen E50 dran schade um die alten Motoren, aber wenn du in Hohlland lebst dann mach von mir aus 4 Räder dran ^^
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
aus meinen erfahrungen sind sie egentlich auch ziemlich gute möffs. aber das ist war sie sind sehr teuer aber es hat nicht gerade jeder einen X30 allso sind noch selten. :!: :!: :arrow:
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
jo das sind wirklich guet möffs.....
mein strassenmöff fährt mit abgedrehtem zylinderkopf 45km/h.
aber bei den meisten ist hinten beim gepäckträger der rahmen gebrochen....
trotzdem sehr empfehlenswert.
greeez
Aprilia_Fighter
Bei meinem werde ich dan vielleicht einen 38mmArisal ohne Plombe einen 13mm Ass aufgebohrt und einen 12er Bing.
Wird dann sicher noch recht gut gehen :D
X30 sind super! Da kann ich nur auf meine Signatur verweisen. :D
der 38mm Airsal ist doch genau gleich wie der originale einfach ohne Blombe, oder?
Für Zylinder ohne Blombe würde ich dir mindestens einen 14er Vergaser mit 14er Ansaugstutzen empfehlen.
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Der 38mm Airsal hat keine Plombel und einen viel grösseren Auslas
finde ich fernümftig für den Z50 Motor aber der get auch mit 12mm und einer angemessenen Düse;)
Zuletzt geändert von -NGK- am Mo 4. Feb 2008, 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
Aprilia_Fighter
Einen 14er bing?
Ist den ein 12er etwas zu klein ?
wie du ja weisst, sind die CH Typisierten Mofas alle blombiert auf 0.8 bis 1.2 PS bzw. 30kmh.
Die originalkonstruktion wie sie zb. in Österreich erhältlich war, hatte keine Blombe und lief ca. 45-50kmh mit einem originalen 14er Bing Vergaser und 14er Ansaugstutzen.
Diese haben Original ca. 1.6PS.
Somit ist ein 12er defintiv zu klein. Das macht etwa 5-10kmh aus.
Ich hab aus Vegasermangel mal einen 12er montiert (siehe Maxi S) und das ist doch ein spürbarer unterschied.
Weiters habe ich noch einen mit dem 63ccm Airsal und 14er Vergaser drauf. Ein 15er Vergaser wäre für dieses Setup optimal.
Aprilia_Fighter
OK danke.
Werde mir das nich überlegen den es sollte ein Schulmöff werden und eines das nicht auffällig ist
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
moi, moi X30 sind die Besten der Besten. Vorallem die Handgeschaltenen.
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Ach echt diese blöden Komentare (das bringt ihn ja nichts,das weis er selber)
do ghei ich eifach zäme
