Guten Tag,
Habe ein Puch Maxi S neu aufgebaut und ein Malossi Rennsatz mont.
Jetzt bin ich über 100 km gefahren und mir ist aufgefallen dass der Auspuffkrümmer stark verfärbt ist.
Habe einen 22mm Puch Auspuff mont.
Jetzt wollte ich fragen ob es sein könnte das ich einen zu kleinen Auspuff mont habe, oder wo könnte das sonst noch liegen dass der Motor so heiss wird?
MfG Megatron 17
Malossi 42 ccm Rensatz
- Neuling
Re: Malossi 42 ccm Rensatz
Ja, blauer Krümmer ist fast immer ein Indiz auf zu heisse Verbrennung. Wegen den höheren Steuerzeiten des Satzes wäre tatsächlich ein 28mm Krümmer grundsätzlich passender. Wenn du trotzdem mit dem 22er weiterfahren willst, kannst du versuchen mal die Zündung etwas auf später einzustellen. Das heisst, später vor OT zünden (Puch gibt original ein Einstellbereich von 0.8-1.2mm vor OT vor) geh also mal auf 0.8 und schau obs besser wird.
Ausserdem könnte eine etwas fettere Bedüsung noch helfen.
Video: My Puch Maxi N
