Drehzahlmesser an Puch maxi Anschließen
Yami
Beitrag von Yami »
Hallo,
ich möchte diesen Drehzahlmesser von einer X50 an meiner Puch Maxi Testen ob er Funktionert damit ich in also Defekt oder Funkionstüchtig verkaufen kann....
und hier die Rückseite:
Kann mir einer Sagen wo ich denn Anschließen muss?
Mfg
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
würde mal sagen so.
musst jedoch noch abklären ob das vorherige motorrad eine 6V oder 12V zündung hatte...
hast du die alten Kabel noch? wegen dem zündimpulskabel?
:schweiz
Yami
Beitrag von Yami »
Also es war ne Puch x50 mit 6V.
Also habe gestern einfach alle Kabel abgesteckt.... also hängen die irgendwo am Kabelbaum oder...... aber keine Ahnung welche dran waren.....
Kann es nicht sein das der Stecker also oben auf dem Bild Tachobeleuchtung ist? Und eins Masse und das andere kabel irgendwo hin muss wo es die Drehzahl misst??
Mfg
n0_st1l
doch kann schon sein wegen der beleuchtung, also die obere klemme ist bestimmt für die impulsmessung. aber der alein wird nicht reichen um den zeiger zu bewegen, daher brauchst du noch 6V zuleitung
:schweiz
XTafanous
Beitrag von XTafanous »
verkaufst du mir die wenn sie noch funzt??
Puchsupermaxi
Beitrag von Puchsupermaxi »
Hinten beim tacho hat es den gleichen anschluss für ein tachokabel wie bei einem maxi
Yami
Beitrag von Yami »
Danke schonmal für die Antworten
Puchsupermaxi hat geschrieben:Hinten beim tacho hat es den gleichen anschluss für ein tachokabel wie bei einem maxi
Wie meinst du das??? Der Tacho geht einwandfrei! Aber es geht ja um denn DZM dieser hat 3 Elektrische Anschlüsse
@ n0_st1l
Welchen Strom von der Zündspule soll ich da nehmen??? Und wodran kommt der Zündungsimpulsmesser??
Mfg
n0_st1l
also bei der zündspule nimmst du logischerweise den pol, sprich den gelben draht. und das andere würde ich mal sagen ist die masse... einfach irgendwo auf den rahmen hängen. bei der zündimpulsmessung musst du mal beim alten motorrad schauen, denke das wird ein kabel sein, das um das zündkabel gewickelt ist.
:schweiz
Yami
Beitrag von Yami »
Also danke schomal die zwei Kabel sind dann schonmal geklärt.
ABer an meinem Kabelbaum sehen alle Kabel gleich aus von der x50. ist das "Zündungsimpuls Kabel irgend ein Spezieles?
Mfg
Puch Maxi N Bj. 77 54 km/h Echte auf der geraden
Puch Maxi S Bj. 83 353 km/h echte auf der geraden
Puchsupermaxi
Yami hat geschrieben:Danke schonmal für die Antworten
@ n0_st1l
Mfg
ich wollte das nur fragen weil du sagst du würdest ihn nacher verkaufen und ich hätte auch daran interressen.
Yami
Beitrag von Yami »
mhhhh wenn dann möchte ich ihn schon gerne über Ebay einstellen kannst ja dann mitbieten ich sende dir dann denn Link per PN oder so aber vor Sonntag stelle ich ihn nicht ein.
Back to Topic
Also ich weiß immernoch nicht was genau ein Zündungsimpuls kabel ist und ob sich das von normalen Kabeln unterscheidet wenn ja wo bekommt man sowas und sind diese teuer?
