super... mit nem Sachs hat er dann einfach andere Probleme
BTT:
Eine Kupplung besteht nicht nur aus den Kupplungsbacken und deren Aufnahme. Evtl. ist ja auch dein Korb oder das Lager am Arsch.
bitte gib mal bekannt was genau den kaputt geht... und wie der defekt aussieht, das sagt auch schon viel aus wie es passieren könnte.
Bilder würden da am besten helfen.
weiters sollte man wissen was du für ein "Setup" fährst... original wird's wohl kaum sein.
Je nachdem musst schon damit rechnen das deine Kupplung nicht lange hält. Dazu kommt das es auch unterschiedliche Kupplungen gibt. Solche mit langen und mit kurzen Belägen... Neue nachbaukacke und gute alte...
leider ist auch so, dass es günstig eigentlich kaum was gutes gibt. also den frommen wunsch kannst wohl schon im voraus knicken.
