E50 Motor frisieren
siiiam
E50 Motor frisieren
Beitrag von siiiam »
Hui
Ich hab ein Puch Condor Automat (mit E50 Motor)
Ich möchte das Töffli nun frisieren ich würde gerne ca. 55 Kmh erreichen. Sollte möglichst unauffällig sein. Ich
dacht an einen Swiing Rennsatz da diese sehr unauffälig sind.
Was würdet ihr mir empfehlen???
<MaxiFan>
Re: E50 Motor frisieren
Beitrag von <MaxiFan> »
swiing 38mm, 22er ori-auspuff, ori vergaser und gut abstimmen (inkl Zündung) ergibt dir sicher 55km/h mit guter Kraft, ist sehr unauffällig und dazu noch günstig ;)
sachs - nothing left to say
siiiam
Danke für die Antwort.
Was meinst du mit "gut abstimmen (inkl Zündung)" was muss ich bei der Zündung machen?
sachs2al
Beitrag von sachs2al »
Ich glaub etz nicht das du mit nem 38er Swiing 55 km/h erreichst.. mit dem 44er Airsal wohl eher oder dem 6 Kanal Dmp 50ccm. Ich kenne einige mit dem 38er Swiing, die laufen +/- 45..
SirYanik
Beitrag von SirYanik »
Ich würde dir den 44mm swiing oder airsal empfehlen :D. Hatte selber den 44mm airsal mit 15mm Vergaser/ASS und 28mm Zigarre. Wenn du die Zigarre nicht willst würde ich einen 22mm Originalauspuff nehmen. So erreichst du sicher 55-60 km/h
