Puch Maxi Gussrad hinten Problem
Verfasst: Do 3. Mär 2016, 20:49
von idontcare
Hallo Forum
Wenn ich mein Gussrad hinten anziehen will, blockiert es total. Kann mir wer sagen wie wo welche Schraube hin muss?
Hat geschlossene Lager..
Wäre euch sehr dankbar!
Re: Puch Maxi Gussrad hinten Problem
Verfasst: Fr 4. Mär 2016, 08:51
von Mario
Es blockiert, wenn;
A: der Bremsteller auf die Nabe drückt, die Nabe somit permanent blockiert
B: du es irgendwie mit einer falschen Mutter oder Unterlegscheibe geschafft hast, dass der Innenring des Lagers nicht frei drehen kann
ich tippe stark auf A
Verfasst: Fr 4. Mär 2016, 09:32
von Taurus68
Es könnte ebenfalls sein, dass er die Hülse 601110 vergessen hat einzubauen.
Verfasst: Fr 4. Mär 2016, 10:15
von idontcare
Danke für eure Antworten, werde mal schauen...
Also es ist schon Variante A, dass der Bremsteller drückt, aber wie kann ich das verhindern?
Verfasst: Fr 4. Mär 2016, 11:18
.. axial..?.. dann leg ne Unterlagsscheibe drunter
Verfasst: Fr 4. Mär 2016, 12:09
von idontcare
Ja, also Unterlagsscheiben hinter den Bremsteller bis er nicht mehr draufdrücken kann?
EDIT: Hat geklappt, vielen lieben Dank euch allen!!
Jetzt fehlt nur noch eine Vorderbremse und dann ist mein Maxiprojekt endlich fertig
