Sachs 503 HG
flogaddy
Sachs 503 HG
Beitrag von flogaddy »
Hallo allerseits......
Hab da mal so ne Frage
Also ich hab ein Sachs DKW 623 Luxe mit 503 Motor Handgeschaltet doch der Hobel kommt kaum den Berg hoch muss immer in den 1 gang und mein Kumpel hat auch ein 503 Motor auch Handgeschaltet und der kommt locker im 2 gang hoch. Doch der Witz ist auf der geraden läuft mein Mofa 43 Kmh.......
Bitte um Hilfe........danke schon mal im voraus......P.S Zündung wurde gerade erst neu eingestellt. :hi: :chop:
Re: Sachs 503 HG
623 Luxe ist ein Automat und du hast n HG-Motor drunter .. Und wahrscheinlich n Automatenrad .. also hast du hinten einen zu grossen Kranz .. darum läuft er zwar schneller, hat aber keine Kraft .. stimmt's?
Wieviele Zähne hat dein Kranz hinten? Hast du n Rücktrittrad drin?
Re: Sachs 503 HG
Bikeman hat geschrieben: also hast du hinten einen zu grossen Kranz .. darum läuft er zwar schneller, hat aber keine Kraft .. stimmt's?
Überlegungsfehler :!:
Wenn er hinten einen zu grossen Kranz montiert, hat der Motor mehr Kraft und läuft langsamer. Daran kann es also nicht liegen.
sachs-4ever
Re: Sachs 503 HG
Beitrag von sachs-4ever »
Allgemeine Regel beim Mofa.
Je grösser der Unterschied der Anzahl Zähne umso langsamer/mehr Kraft hat es.
Alle Angaben ohne gewähr.
wäge dem mosmer probiere,
Sachs 4ever
Re: Sachs 503 HG
Taurus68 hat geschrieben:....Überlegungsfehler :!: ...
.... :facepalm: ... ich war zu lange an der Sonne ... 8)
Re: Sachs 503 HG
Was trinkst du denn so den lieben langen Tag? :prost
FUSEL
Re: Sachs 503 HG
Beitrag von FUSEL »
falsch abgestimmt
schau mal die Kerze an
Luftfilter und Auspuff reinigen hat auch nie geschadet :thumbup
die Lager der Räder kontrollieren
Und zähle trotzdem die Anzahl der Zähne vom Ritzel und vom Kranz, könnte ja sein das da was gemacht wurde
