Sachs 503 neuer Kolben
ich bin ihr neu in diesem Forum
Ich brauche einen neuen Kolben für mein Sachs 503 abl Motor
Bin ich ihr im richtigen Themenbereich ?
Der Zylinder hat einen Durchmesser von 39.24mm und Kolben hat ungefähr einen Durchmesser von 39.04mm
Meine Frage ist von wo bekomme ich einen Kolben mit diesem Mass?
Auf Mofakult und Cycletech gibt es nur Kolben mit einem Durchmesser von 39.20mm oder 38.90mm
Re: Sachs 503 neuer Kolben
Wie hast du dass Gemesen? Der Kolben und Zylinder sind leicht konisch. Ich denke der 39.20 sollte passen, fals du genau gemessen hast.
ein originales Kolbenspiel bei den gusszylindern in dem mass wird mit mit ~0.03mm angegeben... da sind diese 0.04mm perfekt 0.2mm ist ein bisschen viel... und ja... vorallem der kolben ist sehr konisch... die originalen sind glaub etwa um 0.05mm konisch...
Der Kolben ist oben 38,90mm
Und unten 39,05mm
Auf dem Kolben steht "meteor39.2->"
Zylinder oben 39.24mm
Zylinder unten 39.23mm
Gemessen habe ich mit einer Schubleere
Der Motor wurde auch ziemlich laut beim Gas geben (auf dem Ständer) könnte das auch wegem dem Kolben sein der fast zu klein ist?
Vielen Dank für eure schnelle Antwort
Und unten 39,05mm
Miss mit einem Mikrometer. (Zylinder Innenmikrometer, Kolben Aussenmikrometer)
Puch & Sachs Power
lauter Motor ist ein indiez auf zu kleinen Kolben... jedoch wie ist die Verfassung deiner schiebelehre? die meissten sich in benutzung befindenden zeigen zu viel an bei Innendurchmessern... wenn man dann noch druck ausübt ... doppelter Messfehler...
und wie gut ist deine schiebelehre geeicht?
PS: Ja, einige kolbenarten sind auf den zu erstrebenden bohrungsdurchmesser des Zylinders angeschrieben... nur der Hersteller weiss wiso
Meine Schubleere ist nicht so genau würde ich sagen, mit druck kann man ungefähr 0,08mm differenz haben
das könnte eine weile dauern bis ich die bekomme.
Ich schicke die Messergebnise sobald ich sie habe.
Den Kolben und den Zylinder messe ich oben, in der Mitte und unten
Ich messe das besser mit zwei Mikrometer wenn das so genau sein muss,pip4free hat geschrieben:Miss mit einem Mikrometer. (Zylinder Innenmikrometer, Kolben Aussenmikrometer)
Mach nen Ausflug nach kriens, grüsse den alten Kürschner recht herzlich von mir.
Der löst dein Problem. http://kuerschner.ch/" onclick="window.open(this.href);return false;
