Puch maxi kupplung
fosi
Puch maxi kupplung
Beitrag von fosi »
Hallo Freunde
Ich bin heute mit meinem Puch maxi angefahren, als ich plötzlich einen Leerlauf hatte. Es ist eine Surflex verstärkte 3 Backenkupplung montiert. Nun die Druckplatte war heute nach dem Vorfall runter und es sah nicht danach aus, als die Kupplung hin wäre. Ich tippe eher auf den Korb. Ich kann den Korb reindrücken und beim drehen dreht das Rad mit, aber sonst dreht der Korb durch. Zudem kann ich ihn hin und her bewegen. Wenn ich die zündung drehe dreht die Kupplung mit und es gibt keine komischen Geräusche. Wenn alles montiert ist und ich den Dekor ziehe beim Trampen hängt die Kupplung teilweise ganz kurz ein.
Ist es wirklich den Korb oder muss ich davon ausgehen, das sonst/noch was ist?
Lg
fosi
Re: Puch maxi kupplung
Ohne irgendwelche Bilder oder sonstwas schwer zu sagen. Es ist durchwegs denkbar dass der nachgegeben hat.
Mach auf, zieh die Kupplung ab und schau nach. Nur wenn die Druckplatte abgefallen ist bzw wenn sie das überhaupt kann würde ich von einem ernstzunehmenden Problem reden. Denn dann stellt sich die Frage wo ist der Druckpilz, wo ist der Sicherungsring und vorallem warum konnte das überhaupt passieren.
fosi
Beitrag von fosi »
Ich muss mir zu erst ein Abzieher besorgen. Es ist nichts abgefallen. Ich habe alles selber demontiert.
Das ist schonmal gut.
So ein Abzieher kannst einfach selber machen:
fosi
Beitrag von fosi »
Wie mache ich das am besten?
Mit einem Gewindeschneider und Schrauben, abstände must du abmessen.
Oder du bestellst einen, kosten weniger als 10.-
Und bitte bitte mach die KW mit dem Spitz des Abziehers nicht kaputt. Ein kleines, angekörnertes Stück Metall kann da helfen.
fosi
Beitrag von fosi »
Ich habe mir einen Bestellt.
Hat man einen grossen Leistungsverlust, wenn der Wärmewert der Zündkerze zu klein ist?
Lg
fosi
fosi
Beitrag von fosi »
Ich habe den Teufel gefunden. Es gibt ja das Zahnrad wo die kraft von der Kupplung zum Getriebe überträgt. Das ist am Korb angeschweisst. Bei mir haben die Schweiss näte nachegelassen. Gibt es eine Methode, ausser zu schweissen um das wieder zu befestigen?
Lg
fosi
Schweiss es (oder las es Schweissen) alles andere ist ein Bastel.
fosi
Beitrag von fosi »
Hätte ja sein konnen, das es was besseres gibt. Ich werde es in etwa 3 Wochen schweissen können.
Zurück zur Kupplung. Beine Beläge sind total hin. Kann man nur die Backen irgendwo bestellen? Und wo? Brauche 3 Backen.
Lg
fosi
Am besten du suchst eine Occ. 3 Backenkupplung, von Surflex
Kostet dich zwar ein bissschen mehr als der AluNachbauschrott, aber hält Jahre länger....
