Enorm hoher Spritverbrauch Puch MAXI N
- Lehrling
Guten Abend zusammen,
Ich habe eine Puch MAXI N, Setup:
45mm DMP Membran
21mm Dellorto (auch mit 17.5er gefahren kein Unterschied nur minimal langsamer)
Bullit Sportauspuff (wird noch ausgewechselt, sollte aber nichts dazu beitragen)
Racing KW
Sport Luffi
15.45 ÜS
Meine momentane Speed liegt bei ca. 70kmh.
Ich denke das mit dem Setup eigentlich deutlich mehr drin liegen müssten, jemand ne Idee wieso?
Aber jetzt zum Hauptproblem.
Eine Tankfüllung ca. 2.5 Liter verfahre ich auf ca. 30km.
Das ist ein Spritverbrauch von fast 1 Liter auf 10km.
Ist das normal? Woran könnte das liegen?
Ich danke jetzt schon für hilfreiche Antworten.
Freundliche Grüsse
Nils Edelmann
45mm DMP Membran
Racing KW
Sport Luffi
15.45 ÜS
Freundliche Grüsse
Nils Edelmann
Re: Enorm hoher Spritverbrauch Puch MAXI N
Ich habs bereits zur Genüge erklärt dass man grundlegend auf das Lambda das Genisch beliebeig hoch und runterschieben kann ohne die Leistung zu verändern.
Machs so und gut ists.
- Lehrling
Könntest du mir das evtl. nochmals genauer erklären?
Ich verstehe nicht ganz was du damit zum ausdruck bringen möchtest..
Ohne Dich irgendwie diskriminieren zu wollen, wäre es für mich sehr wichtig zu wissen wie Dein Wissensstand im bereich Maschinentechnik, Verbrennung und Gemischbildung ist. Denn so kann ich mir entweder lange Erklärungen ersparen die denn für Dich eh selbstverständlich wären und du nur ein kleiner Anstubser in die richtige Richtung brauchst oder aber ich muss weiter ausholen und von der Basis anfangen.
Aber ganz einfach ausgedrückt es gibt 3 Optionen beim Abstimmen:
- Du kannst dem Motor soviel Luft geben wie er will und mit der Bedüsung nach oben korrigieren. In den meisten Fällen bekommt der Motor dann soviel Gemisch dass er gar nie alles sauber verbrennen kann. Das tropft dann als schwarze Flüssigkeit aus dem Auspuff. Das ist dann eben die Methode in der der Motor läuft wie die Sau aber auch säuft wie die Sau.
- Du gibst dem Motor eine gewisse Benzinmenge und regulierst die Luft nach. Das gibt Leistungseinbussen aber der Verbrauch ist voll unten.
- Du Nimmst das Optimale Gemisch wo die Kerze schön braun ist und die volle Leistung kommt. Dieses holst du Proportional runter bis der Verbrauch dort ist wo du ihn haben willst, der Motor gute Leistung bringt und nicht heissläuft.
Ich habs beispielsweise beim Tigra so runtergeschraubt dass er mit 61ccm mit einer 48er Düse 52 Km/h läuft und derart Kraft hat dass ich mit meinem Gewicht weder bei einem Alpenbrevet noch bei einer 2 Takt Challenge Treten muss. Mit dieser Abstimmung brauche ich 1.8 Liter / 100 Km mit Top Leistung.
Gibt es für diese Berechnung eine Formel oder etwas Vergleichbares?
Wäre ja eventuell etwas fürs Anleitungsboard.
Dein Sohn beherrschts bereits. Habs ihm damls gezeigt. Und wenn ich mir ansehe was er so abliefert und wie seine Geschosse marschieren hat ers wohl noch erweitert & verbessert.
Aber wenns gewünscht ist mach ich euch gerne mal ein vernünfztiges Manual.
.. yep.. wird gewünscht.Babaloo hat geschrieben:..Aber wenns gewünscht ist mach ich euch gerne mal ein vernünfztiges Manual.
Ja, wäre mal ein super Manual
Wenn man etwas nachdenkt und sich mit der Gemischbildubg in der Halbkugel auseinandersetzt und dazu Grundkenntnisse von einer Lambda Regelung hat, ist das das verschieben des Gemisches bereits selbsterklärend.
Zudem wurde oftmals gejammert meine Manuals seine viel zu kompliziert.
Wenn ich denn mal Zeit und besonders Lust habe mach ich denn mal was. Aber momentan stehen andere massiv wichtigere Dinge an.
Geht hin, studiert einwenig, setzt euch damit auseinander. Dann versuchts selber. Ihr werdet sehen meine Anleitung die eh viel zu kompliziert ausfallen wird, wird dann überflüssig sein. Zudem können wird dann am Event ausgiebig anschauen.
Bikeman hat geschrieben: .. yep.. wird gewünscht.
Puch Velux hat geschrieben:Ja, wäre mal ein super Manual
iw finde ich, du kannst etz nicht kneifen..Taurus68 hat geschrieben:Würde mich auch sehr interessieren.
- Dangaras
Ja will auch ein Manual von dir Baba
Eintrag gelöscht
Zuletzt geändert von latus am Di 1. Dez 2015, 06:58, insgesamt 1-mal geändert.
Sicher schaffst du es, uns Laien und Banausen ein Manual zur Verfügung zu stellen, mit dem auch wir klar kommen.
Lass dir aber Zeit!
Lass dir aber Zeit!
Zuletzt geändert von Taurus68 am Di 1. Dez 2015, 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Ich danke Latus für die Kooperation!
