welcher 50ccm ?
just1879
welcher 50ccm ?
Beitrag von just1879 »
Ich besitze einen Puch Maxi S und kaufe mir einen 50ccm Zylinder.
Die frage ist nur welchen ...
Könnt ihr mir einen empfehlen?
Hier meine Beispiele :
http://www.puchshop.de/motorteile/zylin ... kanal.html" onclick="window.open(this.href);return false; (mit 15Vergaser + 15 Ansaugstutzen)
http://www.puchshop.de/motorteile/zylin ... 50ccm.html" onclick="window.open(this.href);return false; (mit 15Vergaser + 15 Ansaugstutzen)
http://www.puchshop.de/motorteile/zylin ... 50ccm.html" onclick="window.open(this.href);return false; (kenne ich jedoch nicht)
http://www.puchshop.de/motorteile/zylin ... tsatz.html" onclick="window.open(this.href);return false; ( AM oder NM)
danke für die Rückmeldungen :)
tuning is NOT a crime !!
Re: welcher 50ccm ?
Die ersten 3 Zylinder (DMP, Powerone, PSR) sind gleich gebaut. Ausser das der PSR getarnt ist und die anderen nicht.
Der Airsal ist auch getarnt, hat aber nur 4 Kanäle, dafür 2 Kolbenringe. Der Anzug ist dementsprechen beim Airsal besser als bei den anderen. Dank den 6 Kanälen der anderen, sind diese schneller.
Du kannst nun selber entscheiden, was du möchtest: Anzug, Geschwindigkeit, getarnt und ungetarnt.
just1879
Re: welcher 50ccm ?
danke
was ist der unterschied zwischen dem neuen und dem alten PSR ?
Müsste isch einen neuen Zylinderkopf kaufen oder geht auch der Originale?
Würde ein 15er Vergaser viel ausmachen?
Re: welcher 50ccm ?
Kenne nur einen PSR.
Zylinderkopf kannst du den Originalen nehmen. Aber bei DMP und Powerone siehts nicht gut aus, da der Zylinder dann grössere Kühlrippen hat wie der Kopf.
15er Vergaser ist umstritten, aber ein 15mm Ansaugstutzen ist von Vorteil.
just1879
Re: welcher 50ccm ?
Wie schnell fährt es dann wenn es bereits 35kmh fährt?
Welchen psr kennst du?
Re: welcher 50ccm ?
Ich weiss nicht, welchen PSR ich kenne, einfach einen.
Mit Powerone und DMP hab ich mit 28mm Auspuff und 15mm Vergaser 60Km/h geschafft.
Mit dem Airsal schaffe ich mit 22mm Auspuff und 12mm Vergaser 50 Km/h.
Der Powerone und DMP hatte Potenzial, da hätte ich noch mehr rausholen können.
just1879
Re: welcher 50ccm ?
Also wenn ich mit dem Airsal, 50kmh auf die Strasse bringe reicht mir das.
Da er ja auch getarnt ist und ich nicht so auffallen möchte wäre es sicher einen guten Alltagszylinder.
Re: welcher 50ccm ?
Ist bei jedem Motor unterschiedlich.
Ausserdem würde ich zum Swiing greifen, ist baugleich dem Airsal aber der Airsal ist schlecht gegossen und es kann vorkommen, dass der Kolben zu weit raussteht und dass es beim Auslass undicht ist. Diese Probleme hast du beim Swiing nicht.
