Beta RR50 Sportauspuff- keine Leistung mehr
- User
Guten Abend
Habe mir gestern einen Yasuni Cross ML Sportauspuff auf meine bisher originale Beta RR50 montiert. Dann wollte ich eine Runde fahren, habe aber schon nach den ersten Metern gemerkt dass sie praktisch keine Leistung mehr hat. Im ersten Gang zieht sie noch ganz normal, im 2. komme ich dann nur noch auf ca. 20km/h und muss sehr schnell raufschalten, im 5. Gang schliesslich komme ich nur noch auf ca. 30-40km/h. Habe dann versucht den Vergaser abzustimmen, aber es ist nur ein kleiner Unterschied erkennbar. Muss ich die Hauptdüse vergrössern?
Hoffe auf hilfreiche Antworten, LG
Re: Beta RR50 Sportauspuff- keine Leistung mehr
Die Hauptdüse muss ca 5-15 Nummern grösser sein. Was hast du jetzt für eine Düse drinn? Was hat die Zündkerze für eine Farbe?
Wie Silas60 schon schrieb, ja.SchweizerCH hat geschrieben:Muss ich die Hauptdüse vergrössern?
Schliesslich kann jetzt ja auch mehr raus
- User
Sorry für die späte Antwort.
Habe jetzt die Hauptdüse von 115 auf 126 vergrössert. Aber immer noch selbes Problem. War damit noch nicht genug? muss ich noch mehr vergrössern?
klingt doch irgendwie nach nem verstopften Auspuff...
- User
Oder vielleicht falsch montiert?
Der Auspuff ist vermutlich dass problem. Aber falsch angeschlossen wird er hoffentlich nicht sein.
kann man das?SchweizerCH hat geschrieben:Oder vielleicht falsch montiert?
- User
Ich habe einfach einfach das passende Verbindungsrohr in den Zylinder gesteckt und Auspuff daran und Federn drauf. Keine Dichtung oder sowas.
Erstmal Referenzbedüsung herstellen (Originalbedüsung).
Lufteinstellschraube 1.5 Umdrehung rausdrehen, Motor warmfahren.
Säuft er beim Vollgas geben ab -> grössere Düse (und ggf. grössere Nebendüse).
Stottert er im Teillast und Vollastbereich -> kleinere Düse (und ggf. kleinere Nebendüse).
Wenn das Gemisch stimmt, dann im Stand den Leerlauf mit der Leerlaufschraube erhöhen (ca. 2500rpm). Dann die Lufteinstellschraube so lange hin und her drehen, bis der Punkt gefunden wurde, wo der Motor am höchsten im Leerlauf dreht. Danach den Leerlauf wieder normal einstellen -> fertig.
Deine Kettensäge wird untenraus fast null laufen, du musst das Zeug drehen lassen, damit du vorwärts kommst. Hast du sichergestellt, dass keine Plombe mehr im Auspuff ist?
Es gibt Hersteller (z.B Technicas E-NOX) die zu meiner Zeit Reduzierstücke im Krümmer eingesetzt hatten. Wenn sowas noch drinn ist, geht fast gar nix mehr.
- User
Seit ich die 126er Hauptdüse drin hab, merke ich beim rein/rausschrauben der Lufteinstellschraube keine grosse Wirkung, vorher bei der 115er Düse war das besser. Jemand hat mir empfohlen einen 21mm Vergaser zu kaufen, bringt das was?2_Stroker hat geschrieben:Erstmal Referenzbedüsung herstellen (Originalbedüsung).
- User
So, hab vorhin mal die Zündkerze angeschaut. Die war schwarz und sogar leicht ölig, also Vergaser zu Fett eingestellt. Kann es sein dass ich beim Umstieg auf einen Sportauspuff eine kleinere Hauptdüse brauche als ich original hatte?
